Akai 4000d
hencot
Re: akai 4000d
Message par hencot »
Carte playback ajustable VR201 = 20 k ohms linéaire et condo 330 pico
Carte record VR101 = 2 K ohms linéaire en série avec R de 10 k ohms
Alain..
jeanmarie54
Re: akai 4000d
Message par jeanmarie54 »
Salut c'est encore moi
en essayant avec une bande bien enregistrée , j'ai un son mais il est tres faible , donc j'en deduis que les ajustables que j'ai mis sont trop forts , je vais essayer avec d'autres ajustables , l'ideal serait de trouver le shema , sur celui que m'a donné alain , je n'arrive pas à lire la valeur
donc je vais essayer avec des ajustables 470 ohms
jeanmarie
Etienne59
Re: akai 4000d
Message par Etienne59 »
Salut,
Il y a un schéma lisible du Akai 4000D sur ce site, si ça peux aider...
http://www.radiodatabase.nl/"
Chercher la marque sur la colonne de gauche, ensuite le modèle sur la colonne suivante. Il n'y a pas de photo mais le schéma existe.
Etienne.
jeanmarie54
Re: akai 4000d
merci
merci d'autant plus que je faisais fausse route
en effet sur le shema ils donnent 20kB
ce qui voudrait dire que en augmentant la resistance on augment le signal
ça parait etrange mais bon , je vais essayer avec des 20k
jeanmarie
Etienne59
Re: akai 4000d
Vérifie C209 aussi. Ce condensateur influence aussi sur la puissance du signal.
jeanmarie54
Re: Akai 4000d
Salut à tous
juste pour vous dire que ça fonctionne nickel
j'ai remplacé les 4 ajustables
j'ai trouvé des ajustables (vintage , des gros) chez mon fournisseur
et ça fonctionne nickel , en lecture et en enregistrement
merci à vous en tous cas
jeanmarie
Re: Akai 4000d
:genial: :genial: content pour toi!! :yes!:
capricorne
Re: Akai 4000d
Message par capricorne »
Content pour toi et pour ton Akaî .
je suis ton post et merci pour ces renseignement ça va m'aider pour mon Sony . :yes!:
Jean-Philippe
jeanmarie54
Re: Akai 4000d
bah c'est le but et l'interet d'un forum
faire partager ses connaissances
donner des idées
quelquefois il faut peut de chose pour se mettre sur la bonne voie ou pour se rendre compte que on est sur une mauvaise piste
jeanmarie
Re: Akai 4000d
C'est tout à fait exact! ;) :merci:
