Pioneer XLC-1850
- OLDMARANTZ
Re: Pioneer XLC-1850
Effectivement, cela y ressemble beaucoup, merci pour l'info ce serait donc un bras Pioneer...
Si un doute subsistait, voici ici le bras en gros plan dans sa version fibre de carbone en S ...
PS: Je soupçonne Pioneer d'avoir fait fabriquer par Jelco ou tout du moins de s’être fortement inspiré du SA-250KD
https://www.dynamicaudio.jp/products/de ... ct_id=1563
- OLDMARANTZ
A mon avis le bras qui est sur la platine n'est pas complet quand on regarde au niveau du contrepoids il y a un pb par rapport aux photos de cette platine...
C'est pas très clair, de quelle platine parles tu ?
La tienne qui n'est pas complète ou celle en exemple sur Hifido ?
Par contre, il me semble que ton contrepoids est a l'envers... La partie conique devant (sauf erreur) être placé vers l’intérieur du bras (en direction du porte cellule)...
- OLDMARANTZ
je parle de la "mienne", c'est pas le contre poids qui est à l'envers c'est la piece avec les graduations, le hic c'est que quand on place tout ça dans le bon sens ca bute dans le corps du bras, c'est pour cela que je dis qu'il y a un soucis..!Ixtlan a écrit :C'est pas très clair, de quelle platine parles tu ?![]()
Le contre poids n'est peut être pas d'origine...?
Peux tu faire une photo du bras sans le contre poids, ainsi que ce dernier tout seul sur ses deux faces ?
- hoplat
Ton contre poids ne serait pas le bon sans doute, ou la cellule trop lourde légère plutôt?
Modifié en dernier par hoplat le dim. 30 oct. 2011 18:49, modifié 1 fois.
- OLDMARANTZ
La derniere photo montre bien un truc qui ne peut fonctionner, les 2 pieces (contre poids et bras) se touchent ce n'est pas normal à mon avis ce bras a été jeté sur la platine n'importe comment...!
Je crois aussi qu'il manque une partie du bras.
Il devait y avoir un tube qui se vissait à l'endroit ou tu places actuellement directement le contre poids, ce dernier devait se visser au tube.(voir photo ci-dessous)
Mais c'est pas bien clair, le contre poids ne me paraît pas être d'origine...
Pioneer PL-30L2
http://www.hifido.co.jp/KWpioneer/G0301 ... -17532-00/
Pioneer PL-30L2
- hoplat
Je crois ben que tu as raison, il en manque un bout
