Enceintes DIY, large bande, HP VEGA
Kikook
Re: Enceintes DIY, large bande, HP VEGA
Message par Kikook »
Non, les enceintes ne sont pas à moi, je dois les rendre.
Moi j'ai juste les HP.
Tu veux quand meme lui refaire les caisses?
Ca serait pas un luxe tu me diras...
Kikook
Non, je me suis mal expliqué.
J'ai un ami qui a donc ces caisses avec les HP dedans.
Moi, j'ai une paire de HP identiques, et vu comment ça sonne, et vu que je n'ai pas d'infos concernant le montage idéal de ces HP, je souhaite refaire, en mieux, les mêmes caisses, pour les HP à moi que j'ai :)
Aaaaaahhhhhhh, c'est bien plus clair comme ca!
Bah dans ce cas la medium de 22 collé vissé, ou bouleau de finlande pourquoi pas. Plus un ptit coup de bitume et de l'amortissant, ca devrais deja etre pas trop mal!
Ou méthode radicale, un vide entre les planches ou tu inserts du sable, comme dans mes Audax :pt1cable:
LeTOF
Message par LeTOF »
Un truc sympa pour l'assemblage :
http://boutique.delarbre.com/index.php/ ... assemblage"
Perso , je n'aime pas trop les visses surtout si il n'y a pas de placage pour la finition...
Sinon , pareil médium , du 19 est déjà pas mal sur ce type de HP , il ne va pas dégager une énergie énorme..
A la rigueur , façade doublée , ça peut permettre de le monter en affleurement de la façade..
Pour ce qui est des renfort interne , il y a aussi comme sur certaine cabasse(clipper entre autre)des morceaux bien plus large qu'un simple tasseau qui permettent de bloquer le fond et les côtés en même temps.....
Pis si y'a du bitume en épaisseur 5/6mm , ça va être le top !!!!!
Pas mal le truc machin pour l'assemblage, mais les vis "colle mieux" non?
LeTOF
Message par LeTOF »
Si tu aime le bricolage , il y a ça aussi.
http://cgi.ebay.fr/Ferm-Lamelleuse-FBJ- ... 2eb8eb3f65"
L'investissement est plus lourd , mais ensuite tu fais ce que tu veux (étagère et autre)et les assemblages sont simplifiés (juste de bon serre-joint pour bloquer)
hoplat a écrit :Pas mal le truc machin pour l'assemblage, mais les vis "colle mieux" non?
Les 2, vis et colle ..
et là c'est le truc indémontable ..
Jerem
Message par Jerem »
Une Rainureuse lamelleuse ça peut permettre de faire des assemblages en onglets sur chants et fausses languettes... donc vraiment nickel d'aspect fini, et très rigide.
@ Le Tof :
tu as essayé cette machine ? une rainureuse lamelleuse à 50 euros ça fait un peu peur ! j'ai plutôt de mauvais retour d'expérience d'achat de machines "pas chères" : quand on se retrouve avec des tolérances d'usinage supérieures à 1mm ça le fait vraiment pas
michel29
Message par michel29 »
j'ai aussi des craintes sur cette lamelleuse à pas cher
la vraie
http://www.hmdiffusion.com/Fraiseuses-L ... 6339-p.htm"
moins cher mais sérieux
http://www.hmdiffusion.com/Fraiseuse-De ... 2995-p.htm"
éventuellement pourrais tu en emprunter une ?
si tu as une bonne défonçeuse , il est possible de " lameller " à la défonçeuse
http://www.hmdiffusion.com/Modulo-kit-p ... 3894-p.htm"
le "vissé-collé" est parfaitenemt valable
utilise la colle vynilique à bois
as tu tenté de mesurer les parametres de T&S de ces boomers ?
