Heathkit AJ-43
Re: Heathkit AJ-43
rycotte a écrit ::helloman:
Sur le tuner, le fusible est un 125 volts. Sur l'ampli, je n'ai pour le moment pas pu accéder à un fusible :spamafote:
Aurélien .... c' est l' ampérage que l' on vérifie sur un fusible :)
capricorne
Re: Heathkit AJ-43
Message par capricorne »
Franchement c'est magnifique .
Je ne saisis même pas tous les réglages .
Ce qui me surprend ,c'est que cela à l'air vide .
Jean-Philippe
rycotte
Re: Heathkit AJ-43
Message par rycotte »
Alors il est écrit:
313 3AG
1/8 A 125V
Re: Heathkit AJ-43
Ok
Et connais-tu la consommation électrique de ton tuner ? ;)
rycotte
Re: Heathkit AJ-43
C'est pas marqué.
dd83
Re: Heathkit AJ-43
Message par dd83 »
rycotte a écrit :Alors il est écrit:
313 3AG
1/8 A 125V
Alors il serait prévu en 110v....... :ange:
Re: Heathkit AJ-43
dd83 a écrit : Alors il serait prévu en 110v....... :ange:
Bonjour André :helloman:
Ils sont tous prévus pour fonctionner en 117 volts, le but étant de de savoir si ces appareils ont été modifiés pour une tension d' alimentation de 234 volts ...
Aurélien, sur les docs, il n' y a rien d' indiqué coté consommation ?
Il faudrait sinon des vues de dessous des transfos d' alimentation pour voir s' il y a un ou deux enroulements au primaire...
rycotte
Re: Heathkit AJ-43
Dans la semaine, je les ouvrirai à nouveau pour accéder au dessous. Ce que je ne 'ai pas fait jusque là. Merci à vous :respect:
de quelles docs parles tu ? :gne:
Re: Heathkit AJ-43
rycotte a écrit :Dans la semaine, je les ouvrirai à nouveau pour accéder au dessous. Ce que je ne 'ai pas fait jusque là. Merci à vous :respect:
Dans toutes les docs de tous les appareils électriques ou électroniques, il y a la consommation électrique d' indiquée.
Avec les valeurs de cette consommation et celle de la tension du secteur, tu peux déterminer aisément la valeur du fusible qui doit être installé pour une bonne protection. Et inversement. ;)
rycotte
Re: Heathkit AJ-43
La seule doc que je connais c'est celle-ci viewtopic.php?f=91&t=17512&start=10"
mais le modèle présenté n'est pas exactement le même. Il semble que ce soit indiqué 30 watts
