Commutateur audio 3 voies !!
- Vinc
Re: Commutateur audio 3 voies !!
bah oui pas besoin de plus que pour relier une platine.
- decolux
ok je vais faire cela et te tiens informé soit ce soir si le temps me le permet ou demain....
Patrick.
- Vinc
il faut pas plus que pour relier une platine
- Vinc
si ca marche tant mieux sinon bah faudra trouver autre chose
- decolux
Voilà je viens de faire cette liaison et rien ne change.....
Patrick.
- Vinc
bon....alors qu'est ce que ca peut être...
un Criquet qui se planque dans tes enceinte et il change de maison en fonction du jour!
- decolux
Même en éteignant les préamplis, tu as une ronfle...?
Débranche les appareils un à un en commencant, par ceux qui ne sont pas utilisés.....
- LeTOF
+1 Pour tout mettre à la masse (relié ensemble)!!!
Tu peux aussi vérifié si tout est branché sur la même prise secteur...
A+
A+
- decolux
En fait jean c'est assez simple la ronflette(pourl'instant)elle vient soit de mon SM 8 ou du SC8 car dès que j'allume un des 2 cela commence... tout les autres appareils étant branché au système mais pas allumés) avant la ronflette était sur le DC170 et le 3250, le problème c'est déplacé et je ne sais pas pour quelle raison....
Patrick.
