Elipson 4040
michel29
Re: Elipson 4040
Message par michel29 »
à mon aviis ce n'est pas le fait que le volune clos soit devant ou derriere la membrane que çà changera quelquechose
ce qui peut changer c'est le fait que le Hp occupait un volume dans le volume clos et apres retournement il occupera ce volume dans le voluma à évent
donc le caisson verra son accord faussé car le volume clos ser plus grans et le volume à évent sera plus petit
maintenant si le Supravox t245 occupe un volume de 2 litres
si j'ai juste
la diférence sera faible si les 2 volumes du caisson faisaient 40litres pour le clos et 50 litres pour l'autre , ils feront 44 litres et 46 litres
audible ?
seul un essai le dira
Berurier
Re: Elipson 4040
Message par Berurier »
Plus de démontage avant ce W End.
Mais de mémoire, la caisse est plutôt de type 1/3 => 2/3
C'est à dire que la différence de volume risque d'être trop importante pour pouvoir "retourner" le HP.
Maintenant, si le seul effet de bord est une éventuelle distorsion, je n'ai pas pour l'instant ce genre de pb.
Alors je croise les doigts
:merci:
michel29
Re: Elipson 4040
la source de distorsion probable c'est lié au Hp
sa boine est probablement partiellemnt sortie de l'aimant , de ce fait le Hp n'est plus linéaire
il faudra les pousser pour s'en rendre compte
Berurier
Re: Elipson 4040
Bien,
J'ai écouté tes conseils Michel
J'ai "poussé" une petite heure hier sans rencontrer de pb particulier.
L'affaissement est sans doute encore trop faible pour être entendu
C'est une bonne nouvelle !
Pour le reste, quand même très sympa ces enceintes.
Beaucoup de détails et de douceur. Placement super précis des musiciens (Live from Mars de Ben Harper).
Vraiment au dessus de mes Sirius ...
Je garde... en attendant le H R ;)
Re: Elipson 4040
Superbe prise, :)
Quels sont les HP qui équipent tes Sirius ? .. bi-cône, ok, mais sont-ce les 'RTF64', ou la même série que ceux de tes boules, en bleu..
Berurier
Re: Elipson 4040
Salut Dada
RTF64 Bicône
Donc différent des HP qui équipent l'Elipson
Berurier
Re: Elipson 4040
Il n'y a pas de pb avec le 245
Rien besoin de toucher :)
ThierryN
Re: Elipson 4040
Message par ThierryN »
Je viens d'acquérir une paire d'AS40 impeccables et j'aurais l'idée de leur adjoindre un caisson de grave copié de celui des 4040. Pourriez-vous à l'occasion m'en donner un peu plus les cotes ? Notamment la hauteur du volume clos (2/3 , 1/3 OK mais le 1/3 est-il celui du bas ou celui du haut ? Aussi quelle proportion d'amortissant interne et son placement .
Merci d'avance
Th.
"Listen analog, feel the music" (pub. Thorens)
ThierryN
Re: Elipson 4040
Je viens de trouver des cotes ; pour des 4240 mais je présume que ce sont les mêmes (?) :
H 84 , L 40, Prof 40, volume clos à 51 du fond.
Me manque l'évent , qui me parait à 1/6ème , et sa profondeur (27 cm sur les 4240 mais c'est un tube de 20)
Je reste preneur de toute précision.
Pour un filtre j'ai lu coupure à 140/150 Hz à 12dB/octave . Trouvé la liste des composants mais pas le câblage (et je suis peu familier). Composants: 150µF + 100µF + 2 R 6,8 ohms + 2 selfs 11 ou 12 mH (sur air ou sur fer ?)
Par ailleurs j'ai vu des T285 sur LBC. Mes boules sont en T215SRTF bicônes.
Modifié en dernier par ThierryN le mar. 2 févr. 2016 15:30, modifié 1 fois.
Larpaman
Re: Elipson 4040
Message par Larpaman »
Pour le 150uF , cela me paraît pas mal de mettre 3 x 50uF en paralelle : cela t évitera de mettre un capa chimique
