Des idées plein la tete, mais des renseignement a prendre!
Re: des idées plein la tete, mais des renseignement a prendre!
Et moi le premier !
Vinc a écrit :par contre, Jean, j'aimerais ton avis sur l'idée de faire les caisse de klipsch La Scala?
les voix du théâtre me paraissent assez compliquée à faire avec leur arrondi
Ce serait avec plaisir si je connaissais les Klipsch La Scala
On peut s' amuser à construire des VOT, le pavillon est simple, mais on ne met pas n' importe quel 38 dedans..... des Altec 803, 416, 515 et rien d' autres....
- Vinc
que reprochais tu as la horn? (vu que c'est déjà les mêmes hps ca devrait être proche logiquement)
- LeTOF
Personnellement je trouve ça un peu trop simpliste....Vinc a écrit :http://www.vander-elst.com/enceintes.htm
joli résumé d'après moi
C'est un peu le discours des amateurs de large-bande,c'est pas faux,mais simpliste...
Il est tout à fait possible d'obtenir un rendement important dans le grave avec des membranes moyennement lourde voir lourde...
Après il suffit de s'en donner les moyens, 1hp de 30cm de 91db
2hp de 30cm 91+3=94db
4hp de 30cm 94+3=97db
8hp de 30cm 97+3= 100db
C'est aussi simpliste,j'en conviens et pas sur que la dynamique soit la mais il est clair que le rendement et l'ampleur seront la...
Je ne suis pas un adepte des membranes trop légere,une membrane légere aura obligatoirement besoin d'un gros volume pour faire du grave et dans la majorité des cas le Xmax de ces HP est très faible ce qui limite aussi....
Il est aussi possible de multiplier des HP de 20cm genre focal 8c012db,ou version kevlar...
Le rendement du HP à la base se situe à plus de 91db et l'ensemble est plus logeable....
Avis personnel !!!!
Vinc a écrit :que reprochais tu as la horn? (vu que c'est déjà les mêmes hps ca devrait être proche logiquement)
Les mêmes HP que quoi Vincent....?
- Vinc
que la La Scala
- LeTOF
Je n'ai pas écouté la scala,donc ce n'est pas un avis,plutôt une supposition...
Comment le raccord avec la compression peut il être correct avec la partie grave qui utilise un principe de caisson "sono" qui n'est pas prévu pour monter???
Pas de rayonnement direct,à combien ça peut monté????
C'est tout de même surprenant.....
- Vinc
le cross over est a 400hz
Je ne connais pas La Scala, est-ce une enceinte à pavillon replié....?
Le problème chez Klipsch, comme chez beaucoup de constructeurs, est la qualité des haut-parleurs. Je crois qu' à partir des années 60, chez Klipsch, la qualité des HP utilisés (Electrovoice je crois) n' a cessé de baisser.....
Comme toujours, la course à la puissance....!! ( mes propos ne concernent que la Horn, attention !!)
Je ne connais absolument pas le reste de leur production...
- Vinc
heu klipsch fais ses propres HP non?
