JBL L65 avec JBL 2204h modifiés
gaillard
Re: JBL L65 avec JBL 2204h modifiés
Message par gaillard »
Salut Pierre D, j'ai une question à te poser.
A tu changé la vitre de tes enceintes ? Car mes L65 ont de grosses rayures dans le verre et j'aimerais pouvoir les changer.
Merci d'avance
Benoit :mossieurpropre:
Pré-ampli Pioneer C90 - Ampli Pioneer M90 - JBL Jubal L65 - Tourne-Disque Pioneer PL-505
Pierre D
Message par Pierre D »
Bonjour Benoit,
Jean a été plus rapide (je n'avais pas accès à Internet).
Bonne année 2017.
Bien à vous
Pierre
Modifié en dernier par Pierre D le mar. 27 déc. 2016 17:13, modifié 1 fois.
gaillard
Salut les gars,
merci beaucoup pour le lien, je vous souhaite également une bonne fin d'année 2016 et une excellente année 2017 ;supersmil:
Alnicou
Message par Alnicou »
Bonjour Pierre D
Ton expérience est très intéressante, surtout que ces suspensions en mousse sont une vraie plaie pour tous les possesseurs de JBL, mais pas seulement. le remplacement périodique de ces suspensions ayant créé un véritable business.....
Mais tu as fait beaucoup plus, en remplaçant carrément le HP de grave. L'accord de l'enceinte sur le 12X-A n'est plus fonctionnel et ton enceinte est forcément désaccordée, ce qui peut être à l'origine du manque d'extrême grave. Il faudrait que tu ailles au bout de cette expérience en re-accordant l'enceinte sur ce nouveau HP.
Ce n'est pas difficile, mais peut-être un peu compliqué si tu résides à Djakarta.
Essaye d'obtenir les paramètre de Thiele et Small de ce nouveau HP, qui sont forcément différentes du précédent. Les paramètres théoriques du 2404 ne conviennent pas puisque tu as changé la suspension, donc le Vas. Mais ça pourrait déjà donner des indications. L'idéal est de les mesurer toi-même.
Avec winclio, c'est quasiment instantané, aussi si tu étais en France je te l'aurais fait bien volontiers.
Si tu peux les obtenir, après c'est très simple: à partir du volume interne, que tu connais, tu détermineras par un calcul très simple les cotes du nouveau tuyau (l'évent) d'accord, et tu pourras bricoler l'existant (ou le rallonger, ou le raccourcir), et ton enceinte sera à nouveau accordée....à l'alignement que tu auras choisi! Tu pourras même accorder individuellement chaque enceinte, ce qui est l'idéal.
Tu auras créé une nouvelle enceinte JBL inédite, mais qui sera surement meilleure, car désormais linéaire dans le grave et plus rapide dans le médium, comme toutes les constatations de rendu sonore que tu as faites semblent le démontrer.
Bonne année 2017, pleine de développements en perspective...
Jérôme,
Pierre D
Bonjour Alnicou,
J'ai cherché après "winclio" mais je n'ai pas trouvé...
Concernant la modification, c'est vraie que ces L65 modifiées ont perdu un peu dans l'extrême grave. En contrepartie, le grave et le bas-médium sont nettement plus analytiques, plus rapides aussi... Personnellement, le son actuel me plait beaucoup plus, une certaine lourdeur glauque (non fidèle aux timbres des instruments) a disparue.
Une jour je prendrai la courbe d'impédance...
Bien à vous.
Pierre D
Pierre D
Voici la réponse en fréquence prise avec un micro USB UMIK-1 (placé à hauteur du tweeter et à 1m de distance) et en utilisant le programme HOLM Acoustics.
La réponse dans les graves parait bien optimiste (encore que les 20 Hz sont audibles).
Bien cordialement.
Pierre D
JBL L65.jpg (181.59 Kio) Vu 4461 fois
