Sony STR-3800L
michel29
Re: Sony STR-3800L
Message par michel29 »
il est vrai que la lumiere du tungtene est la plus naturelle des lumires électriques
les "par" apportent une chaleur au lights que aucune autre source pourra apporter
pour autant ce bleu passe tres bien avec le style épuré de ce Sony
la seule luciole rescapée illumine l'aiguille du tuner
la luciole du voyant "stereo" était aussi morte , changée par une led orange piquée sur une épave de bloc d'éclairage de secours ( le "Sortie de secours" )
30w , il ya déja assez pour indisposer les voisins en appartement , même avec les Allison lc110 , dont le rendement semble etre modeste
actuellement écoute avec un vinyle ,the dark side of the moon
CREAM
Re: Sony STR-3800L
Message par CREAM »
:helloman: Michel
pourrais-tu m'indiquer brièvement les valeurs led (+ résistance) utilisé en remplacement pour les vu-mètre je crois qu'un des miens est éteint :merci:
Funkenstein
Re: Sony STR-3800L
Message par Funkenstein »
Y a le même à l'emmaus du coin, 80 euros. J'ai trouvé que c'était un peu cher. Mais dieu que c'est imposant. Ca se voit pas trop sur les photos mais c'est un monstre :)
Re: Sony STR-3800L
Très beau Receiver Sony :respect:
une trouvaille :as:
Re: Sony STR-3800L
Content pour toi de cette trouvaille Michel :yes!:
michel29
Re: Sony STR-3800L
alimentation des leds
pas des plus facile , j'ai fait une modif dans l'alimentation du cadran , cramé un fusible au passage
Sony a utilisé un secondaire 12v pour 2 usages :
alimenter les ampoules
et alimenter la section tuner , en plus , ils ont fait un doubleur de tension derriere
je n'ai pas trouvé le schéma de ce STR sur le www
un bout de ce secondaire passe par un fusible , en aval , un fil part à la lampe des vumetres
l'autre bout va directement au vumetres puis un fil repart de là pour aller à l'alim de la section tuner , en plus il ya une liaison de masse
je ne l'ai pas vue desuite , j'ai cramé un fusible avec
CREAM
Re: Sony STR-3800L
Message par CREAM »
:merci: Michel pour les détails mais trop compliqué pour moi :spamafote: j'attendrai un coup de main des copains :ange:
michel29
Re: Sony STR-3800L
réparé une panne depuis
sa doc est disponible au vintage-audioforum
voulait plus capter la FM
pour un truc tordu qui m'a pris plusieurs heures pour le cerner
j'avais d'abord incriminé le HA1137
puis apres j'ai fini par comprendre que quelque chose fuyait et tenait activé une entrée "mute " sur ce HA1137
j'avais pu obtenir un fonctionnement en mettant une résistance de 33K entre cette entrée et la masse
au final la fuite vient d'une voie du commutateur de fonction , en bas à gauche de l'extrait de la doc
2 options
1 démonter puis décortiquer ce commutateur pour nettoyage approfondi
je n'étais pas décidé
2 mettre une résistance de 10K vers la masse
j'ai choisi cette option en espérant que çà soit durable
la fuite s'écoule principalement dans cette résistance
fonctionnement OK
Monsieur_Piche
Re: Sony STR-3800L
Message par Monsieur_Piche »
Hello,
Je ne sais pas si celà va t'apporter quelque chose, voici déjà, en Allemand, les specs du très joli Receiver que tu nous as présenté (j'essaierai demain, après une bonne nuit de sommeil, de traduire !)
FM-TUNER-TEIL:
Empfangsbereich in MHz: 87,5-108
FM-Antenne: 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm, 75 Ohm koaxial
Empfindlichkeit (mono) nach IHF: 1.9 µV, für Rauschabstand:bei 26 dB 1,7µV
Geräuschspannungsabstand: 70 dB
Gleichwellen-Selektion (Capture ratio): 1,5 dB, Selektion: 40 dB
Spiegelfrequenz-Unterdrückung: 45 dB, Nebenwellen-Unterdrückung: 75 dB
AM-Unterdrückung: 54 dB, Frequenzgang: 40-12.500 Hz
Klirrfaktor bei 400 Hz und 100% Modulation, Mono: 0.2%, Stereo: 0,5%
FM-Kanaltrennung bei 400Hz mindestens: 40 dB, de-Emphasis umschaltbar 50/75 µs: ja
AM-TUNER-TEIL:
Empfangsbereich in kHz: MW: 530-1.605, LW: 150-350
AM-Antenne: Ferritstab, Anschluß für Außenantenne
Empfindlichkeit: 100 µV bei ext. Antenne
Klirrfaktor: 0.5 %, Spiegelfrequenz-Unterdrückung bei 1.000 kHz: 40 dB
Geräuschspannungsabstand: 50 dB
VERSTÄRKER-TEIL:
Musikleistung nach IHF 4 Ohm: 90 W
Sinusleistung (RMS), beide Kanäle gleich¬ zeitig ausgesteuert bei l,000 Hz 4 Ohm: 2 x 33 W
Ausgangsleistung im Bereich von 20-20.000 Hz 8 Ohm: 2 x 25 W
Klirrfaktor maximal: 0,3 %, Leistungsbandbreite nach IHF: 10-30.000 Hz
Dämpfungsfaktor an 8 Ohm: 25
Intermodulationsverzerrung maximal (60/7 000 Hz - 4: 1): 0,2 %
Frequenzgang: 10-30.000 Hz
Geräuschspannungsabstand nach IHF PHONO 70 dB. TAPE/AUX 90 dB
Klangbeeinflussung/Klangregler Regelbereich Bässe 100 Hz: ±10dB, Höhen 10kHz: ±10 dB
Gehörrichtige Lautstärkenregelung bei -30 dB: + 8 dB bei 50 Hz, +3 dB bei 10 kHz
EINGÄNGE:
Phono Eingänge insgesamt: 1 Eingangsspannung: 2.5 mV, Impedanz: 50 kOhm
Entzerrung RIAA: Empfindlichkeit/Impedanz: ±1 dB, 2.5 mV/50 kOhm
TAPE Eingänge in Cinch: 2, Empfindlichkeit/Impedanz: 250 mV/80 kOhm
DIN-Buchse: Empfindlichkeit/Impedanz: 250 mV/80 kOhm
AUSGÄNGE:
Lautsprecher: 2 Paar
Ausgänge für Tonband-Aufnahme in Cinch und DIN insgesamt: 2/1
Ausgangsspannung/lmpedanz Cinch: 250 mV/4,7 kOhm
Ausgangsspannung/Impedanz DIN: 40 mV/82 kOhm
Ausgang für Kopfhörer auf der Frontplatte: 1´, Mindest-Impedanz: 8 Ohm
ALLGEMEINE DATEN:
Halbleiter: 21C's.3 FET's, 38 Transistoren, 19 Dioden
Leistungsaufnahme: 190 Watt
Abmessungen in cm (B x H x T): 48,5 x 14,5 x 37,5
Gewicht:10,5 kg
Mitgeliefertes Zubehör: Wurfantenne, Netzkabel, Reinigungstuch
Zubehör auf Wunsch: Kopfhörer z.B. DR-35 oder DR-45
Spannungsversorgung: 110-240V. 50/60 Hz 110-240 V; 50/60 Hz 110-240 V; 50/60 Hz
"I'm not a tease, I'm just a reminder of what you can't have"
michel29
Re: Sony STR-3800L
c'est pas tres puissant mais déja bien assez avec des enceintes qui ont un peu de rendement
autre surprise pour moi , le facteur d'amortissement , seulemeent 25
çà peut modifier le comportement de certaines enceintes ans le grave
çà peut devenir un problème pour un bass-reflex , un enceinte à radiateur passif ...
