Akai CS-M 02
crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
Message par crashgarrett »
20tajk7 a écrit ::hello: Crashgrarrett, il faut changer la résistance R13 (il y en a une sur chaque voies) de 16k Ohms par une 22k Ohms (le schéma est dispo sur Elektrotanya).
L'égalisation pour les k7 normales passe ainsi de 90 à 123µs et de 56 à 74µs pour les k7 chrome et métal.
Toutefois après remplacement de ces résistances il faut refaire les réglages de niveau de lecture et de sensibilité d'enregistrement (avec des TDK D, SA et MA de préférence).
Avant de les changées , j'avais fait un test avec la cassette 0dB et elle est sur +3dB , juste au niveau du signe Dolby est ce normal ?
Band'O'Fil Member's
membre banni
Re: Akai CS-M 02
Message par membre banni »
crashgarrett a écrit :a cassette 0dB et elle est sur +3dB , juste au niveau du signe Dolby est ce normal ?
Neuve ta cassette audio test, :tinostar: parce que non c'est pas normal, as tu trouvé le réglage si il y en a un sur ce genre de platine, avant de commencer le mode enregistrement
crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
Cad qu'elle affiche 0dB sur les autres platines ( ABEX test tape TCC-130 )
Je vais voir avec VR2 ce que cela donne ....
Édit : réglages fait , je verrais la différence lorsque j'aurais changé les 2 résistances
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Akai CS-M 02
Message par 20tajk7 »
:salut:
C'est normal, suivant les marques le "0dB" n'est pas au même niveau, tant que le vu mètre touche la marque Dolby en lisant la k7 de référence c'est bon.
L'idéal c'est de mesurer le signal sur la broche n°3 de la puce Dolby avec un oscilloscope ou un milivoltmètre BF, il doit y avoir 580mV.
crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
:salut:
:salut:
Merci , :prosterne: , je regarderais tout les réglages quand j'aurais changé les valeurs de R13
L'histoire du 0dB en norme est arrive quand car c'est la platine la plus vieille que j'ai pour l'instant 1980/81 , les autres ont presque 10 ans de plus , et elle sont bien a réglé sur le zéro dans les service manual .
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
:salut:
voila , les 2 résistances sont changées , le son est déjà nettement meilleur , :prosterne: 20tajk7
je vérifierais les réglages quand j'aurais changés les courroies car elles sont un peu lâche d'ailleurs celle du compteur ma claqué entre les doigts !!!
chite question , qui qu'a déjà commandé chez Selectronic ?
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
voila elle est repartie pour 20 ans :yes!:
dans la chambre du grand ....
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Akai CS-M 02
Message par hdrobien »
J'ai récupéré une CS-M02 et je dois dire que même si c'est assez basique ça fonctionne plutôt bien.
Du coup je suis en train de lui faire une petite révision.
Pour gagner du temps:
- Quelqu'un sait il où trouver des ampoules de remplacement pour le compartiment cassette ? Il s'agit de petites ampoules "navette" 3V 75mA ? Voir une courroie ?
- Que faut il faire au niveau de l'autostop qui fonctionne assez mal, surtout en fin de lecture ?
Merci d'avance.
Et des DAT
crashgarrett
Re: Akai CS-M 02
Salut Hugues
sur la mienne , j'avais fait une modif que m'avait donné Léo , pour le chrome et le normal , pour la mienne tout le reste fonctionnait et même la courroie de cabestan est d'origine , pour les autres je ne sais plus ou je l'ai trouvé , cela fait un bail ...
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Akai CS-M 02
:salut: la modif c'est pour avoir l'équalisation de lecture à 120 et 70µS au lieu des valeurs non standard et trop basses (donc manque d'aigus).
Pour l'autostop il faut voir si sa courroie ne patine pas, sinon c'est un problème de lubrification (ne pas le noyer avec un spray !) ou un ressort qui fatigue.
