Tensai TR-1030.
Kikook
Re: Tensai TR-1030.
Message par Kikook »
Bon, et bien tu peux le redresser (appareil éteint et débranché), ça fera pas de mal.
Doucement, pour ne pas briser une ou plusieurs pattes.
pacaux
Re: Tensai TR-1030.
Message par pacaux »
Je vais faire ça, tout doux, j'en avais déjà redressé quelques-uns mais celui là, je ne l'avais pas capté.
Je vais le redébrancher (il est dans ma chambre et mon au-20000 au salon :love: )
Je reviendrai pour informer de la suite.
Merci pour le conseil :)
pacaux
Re: Tensai TR-1030.
Kikook a écrit :Si deux pattes se touchent, cela ne risque pas de fonctionner.
Il est sur le canal en panne ?
Bonjour, j'ai rouvert l'ampli et vérifié le transistor, et d'autres, rien ne touche même si c'est un peu tordu.
J'ai noté les données des ampoules, il est écrit 6,3 V et 220 MA, est-ce possible, car je ne vois pas ce genre d'ampoule chez Conrad? :spamafote:
Re: Tensai TR-1030.
Il suffit de prendre des lampes dont l'intensité se rapproche le plus , certainement des 200 mA , ça éclairera pratiquement pareil..et chauffera un peu moins !
pacaux
Re: Tensai TR-1030.
Oui mais je ne vois pas de 200 mA chez Conrad, il y a des 16 mA de 6V, par contre la dimension est ok, c'est (Ø x L) 7 mm x 20 mm et c'est soquet BA7s, sait-on faire les soudures sur ce soquet?
Re: Tensai TR-1030.
Alors il te faut chercher ailleurs...
Evite de souder , ce sera plus facile quand tu changeras les loupiottes !
pacaux
Re: Tensai TR-1030.
Aurais-tu un autre site à me proposer?
Donc je vais partir à la recherche de mini siquets et ampoules :pleure2:
Merci pour les conseils :)
Re: Tensai TR-1030.
Selectronic , peut être ??
Modifié en dernier par phil du 95 le ven. 16 nov. 2012 16:44, modifié 1 fois.
pacaux
Re: Tensai TR-1030.
Vé voir ;supersmil:
pacaux
Re: Tensai TR-1030.
Je crois avoir trouvé ce qui se rapproche le plus des indications des ampoules d'origine.
Je met un lien pour un aperçu global
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7257 ... lme-580620
6V au lieu de 6,3V et 200 mA au lieu de 220 mA. Ca peut marcher? Si oui il reste le problème de soquet. Je crois que la soudure est inévitable :spamafote:
