Sony PUA-286
- hoplat
Re: Sony PUA-286
Sans doute le problème de Phil ils voient des PH partout.
J'ai omis de préciser quelques points concernant ce bras.
Et puis le silence, aucun bruit ni souffle dans l'entrée phono, le câblage a l'air un peu léger mais efficace.
La masse du bras est bonne grâce à la bonne connexion sur le bras.
Un changement de prises RCA serait à envisager mais nul presse de ma part ça fonctionne très bien comme ça.
- hoplat
Re: Sony PUA-286
Un porte cellule récemment arrivé ici, achat sur la baie, j'ai été tout seul à surenchérir
Un porte cellule assez léger mais rigide car tout alu, état mint.
Un truc qui me chiffonnait avant l'achat c'est que la distance de la cellule n'était pas réglable, enfin sur les photos on ne le voyait pas.
Et si c'est la vis à l"arrière qui règle l'assiette de la cellule et fait que le corps de la cellule peut se déplacer sur l'axe, simple.
Pas encore monté sur le bras, on verra en fonction des envies et je compte acheter une autre cellule que la vieille V15II que je garde car c'est un cadeau.
- fredo
Re: Sony PUA-286
Bonjour Jean Luc,
Je me permets de rebondir sur ce sujet pour te demander quelle cellule as tu finalement retenu pour ce bien beau bras ?
Tu évoquais la DL103, en as tu fait l'expérience ?
Fredo
Fredo
Modifié en dernier par fredo le ven. 21 avr. 2017 12:42, modifié 1 fois.
- Sudiste
Re: Sony PUA-286
fredo a écrit :Bonjour Hoplat,
Fredo
Oui Jean Luc ça m’intéresse également un CR avec la 103 car j'ai failli acquérir le même bras
Christian
- Bertrand
Re: Sony PUA-286
Je n'ai pas de données sur la masse effective de ce bras (que j'utilise également) mais il a été conçu pour être associé à une cellule avec une compliance assez élevée, je le suppose donc ayant une masse effective peu importante, sans être totalement léger non plus.
- Sudiste
- hoplat
Re: Sony PUA-286
AT 33 sur ce bras et je trouve que cela lui va pas mal du tout.....fredo a écrit :Bonjour Jean Luc,
Fredo
JL
- fredo
Re: Sony PUA-286
Merci pour l'info
