Hafler DH-101
A ne pas négliger
floderennes
Re: Hafler DH-101
Message par floderennes »
Bernard91 a écrit :Mais alors Flo, tu es toujours au même point qu'en juillet 2012 :cfou: ???
salut
mon quad 405 sort de restauration (merci m. Clavette :yes!: ) et va arriver cette semaine. je vais enfin pouvoir ressortir le préamp. de son carton et tester tout ça sur les wharfedale E50 dans un 1er temps. Ensuite il faudra sortir les DQ10 de leur carton (ce qui va faire très plaisir à mon amie :? ) pour les brancher dessus et vérifier de plus près leur fonctionnement.
D'ailleurs s'il y a des personnes autour d'Angers qui seraient curieuses d'écouter ce système, pas de soucis ! car je n'ai pas l'oreille qu'ont certains ici pour juger la qualité du son.
floderennes
Re: Hafler DH-101
Salut
j'aurais besoin de savoir si ceux qui possèdent cet ampli ce préampli ont du son à sortir dans les enceintes avec le bouton de volume au minimum ?
merci ;)
Re: Hafler DH-101
Pour la réputation de David Hafler, il ne vaut mieux pas ;)
floderennes
Re: Hafler DH-101
désolé, j'ai oublié de me relire.
ok donc pour toi ce n'est pas normal. est ce qu'un nettoyage à la bombe à contacts peut supprimer ce souci ?
Re: Hafler DH-101
J' en doute Florent ... je pense plutôt à une forme de diaphonie sur des sélecteurs ... mais je peux me tromper
floderennes
Re: Hafler DH-101
tu peux m'expliquer avec des mots simples ? :oops:
Re: Hafler DH-101
Je veux dire qu' une partie du signal passe à un endroit ou il ne devrait pas passer, suite à une mauvaise isolation, une oxydation ou une usure .... Mais c' est une supposition, je n' ai pas ton appareil sous la main ...
Ouvre ton appareil et regarde l' état de tes sélecteurs ..
floderennes
Re: Hafler DH-101
ok, donc en ouvrant il faudrait que je regarde si je vois des choses bizarres mais vu mon niveau, je prendrai des photos pour vous les montrer.
pas de bol s'il déconne lui aussi :pleure2:
floderennes
Re: Hafler DH-101
salut
ce soir j'ai ouvert puis nettoyé à la bombe à contact. j'en ai mis peut-être un peu trop du coup ça coulait un peu sur le fond, obligé de sortir les cotons-tiges pour "essorer".
une fois mis en route, c'est beaucoup mieux, encore un peu de crachottements quand je tourne le bouton des bass mais pas grand comparé à hier. Je vais essayer d'améliorer ça.
par contre, ça c'est moins cool, toujours le problème de son "assez" fort en étant au minimum, et la balance ne fonctionne pas bien puisqu'il reste ce même son au minimum sur l'enceinte qui ne devrait plus donner.
Je dois donc avoir un souci de composants, là j'ai les boules, même si ce n'est peut-être pas grand chose...
J'ai quand même écouté 5/10 minutes et ça donne bien, le son est très sympa. Il faudra que je fasse des comparaisons pour mieux me rendre compte.
à+
Re: Hafler DH-101
As-tu essayé la partie préampli de ton Pioneer ?
