Un "Testeur" ESR DIY!
- Gromiton
Re: Un "Testeur" ESR DIY!
Super la boite Alain !!
Cyril : gourmand jusqu'aux oreilles
- lulrik
Personnellement j'utilise ceci :
Je ferai une description plus importante de l'objet demain si vous le souhaitez, mais je peut vous dire qu'il marche bien, et qu'il est très polyvalent.
Antoine ... ♪ ♫ ... Nikko TRM 600
- Gromiton
J'ai testé ce modèle, il fonctionne très bien, en le comparant à d'autres.
je joins un document qui détaille le fonctionnent et les principes de mesures détaillés de ces testeurs multi-composants, à travers le projet d'un testeur.
Si vous voulez savoir comment fonctionnent ces testeurs multi-composants, voici la réponse dans le chapitre 5 :
- L&Fan
philot a écrit :Bonjour a tous,
Pour contrôler un condensateur on a besoin de mesurer:
1) Sa capacité mais ce n'est pas le plus important car si les autres mesures sont bonne, il est fort a parier que la capacité est bonne et c'est marqué dessus!
............. Depuis, j'ai étalonné le galvanomètre avec une boite a décade de résistances et il faut encore que je trouve un boitier pour y loger le montage!
l'alimentation est fourni pour le moment par mon alimentation de labo mais va être remplacé par une pile de 9V
Voilà, il n'y a plus qu'a se référer au tableau indiqué sur le site pour valider ou non si la résistance mesurée correspond en fonction de la capacité et tension de service du condensateur!
a bientôt
philippe
merci Philippe
il est ou exactement ce tableau ?? (pas trouvé ou mal cherché) !
merci d'avance
A+
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
- Gromiton
Ahhhh, il faut macher le boulot
ici : http://kakopa.com/ESR_meter/ et dans le premier quart de l'article, tu trouves un joli tableau des ESR intitulé "ESR in Ohms"
Pour ma part, je pense que la première colonne "Very high" correspond aux valeurs attendues pour un condo 'Low ESR" et la colonne "High" correspond à un condensateur standard.
sinon on a un beau tableau ici de la part de David : viewtopic.php?f=13&t=48997&p=509066
Je joins un tableau des valeurs qu'on peut espérer trouver pour un condensateur sain. et en utilisant l'outil de recherche, nombreux sont les sujets traitant de l'ESR, ce qui prouve que de nombreux sujets sont ouverts sans vérifier la présence d'un sujet déjà existant ... et c'est vite la foire.
- L&Fan
Trop de la balle
......Merci
A+
A+
- lulrik
En effet, je l'aime beaucoup pour les mesure hfe facile, et l'autodetection NPN, PNP, MOS et autres ... dont l'inductanceJ'ai testé ce modèle, il fonctionne très bien, en le comparant à d'autres.
C'est vraiment l’outil le plus utile et le plus efficace que j'ai acheté à ce jour (je parle du bas de gamme)
Néanmoins j'ai remarqué des bugs d'affichages lors du test d'un transistor de Cibi président Jack, je ne sais pas si le transistor en est la source ou si son type gène l'appareil.
- 5 Réponses
- 16322 Vues
- 13 Réponses
- 71911 Vues
Dernier message par penfall
- 242 Réponses
- 379683 Vues
Dernier message par EDMONTUS
- 9 Réponses
- 4291 Vues
Dernier message par doum
- 16 Réponses
- 5246 Vues
Dernier message par damien
