Grundig Hifi Studio RPC 300
- rycotte
Re: Grundig Hifi Studio RPC 300
Non c'est chouette ya rien à dire
- Klemp
Bonjour Guillaume
C' est un bel ensemble complet Grundig, magnifique même ... mais est-ce un "combiné" complet ou un ensemble ..?
- william_78
Salut Heifetz
C'est belle et bien un combiné complet.
Mais je comprend pas, car il me semblai bien l'avoir posté à la base dans les combinés, justement !!!!
Modifié en dernier par william_78 le ven. 1 nov. 2013 12:15, modifié 2 fois.
Guillaume
- Pougatchoff
Très beau combiné qui me rappelle ma jeunesse
Je ne sais pas si la section ampli est la même que celle du RPC 350 qui était quasi identique sauf pour la platine disque et pour le magnéto qui avait un dolby.
Ohm Sweet Ohm
Androdead
Tu l'avais bien posté dans les combinés..william_78 a écrit :Salut Heilfetz
Absit reverentia vero
catercyclar
Bonjour bonjour !
Voici ma dernière acquisition, une Studio RPC300 !
Oui oui, elle est dans un sale état... Rien de fonctionne, si ce n'est le plateau qui tourne et les lumières qui s'allume. Je vais tenter une réparation et puis, au pire, ça me fera de la pièce et un peu d'expérience ! Parce que oui, il faut le préciser, je n'y connais pas grand chose en électronique, j'ai du m'équiper d'un multimètre pour l'occasion.
De formation mécanique, j'ai donc naturellement commencé par la mécanique a savoir le bras qui ne fonctionnais pas correctement. Il s’agissait de deux problèmes assez classique : de la vieille graisse figée et le fameux petit bout de caoutchouc de la tige de levée du bras qui avait disparu.
Donc ça, c'est bon, si ce n'est que j'ai finit par casser le doigt qui suit la came du système de manipulation automatique du bras ! je vais essayer de bricoler quelque chose, même si le plastique est vraiment cuit...
Ce qui m'embête le plus concerne des anciennes traces de réparation/bricolages. Visiblement par quelqu'un qui devais savoir ce qu'il faisait. Pour preuve, il y a eu un soucis avec la carte de mémorisation des stations (la série de leds tactiles en bas à gauche). Les capots en plastique comportent des traces de tourne vis, et puis finalement la carte à carrément été débranchée et shuntée avec des bouts de fils entre les bornes de prises.
En tous les cas, cette ensemble ne m'as pas couté grand chose et même si je ne réussit pas, j'aurai au moins gagné une bonne platine apte à remplacer ma Dual 606 dont la cellule (apparemment introuvable) est cuite...
denneval
Bonjour a tous
Je souhaite avoir un peux plus d'information sur le cadran qui indique les stations présélectionner .Ou du moins le principe de son fonctionnement.
Cordialement
Cordialement
- hencot
Cela semble très simple ,ou j'ai mal compris la question , la touche sélectionnée se règle avec l'ajustable situé dessous sauf pour la première qui est la position réglage manuel .
- 5 Réponses
- 13550 Vues
Dernier message par mmartin0007
- 0 Réponses
- 14482 Vues
Dernier message par hencot
- 0 Réponses
- 15140 Vues
Dernier message par rliyung
- 0 Réponses
- 2888 Vues
