Câbles de modulation Furutech Alpha Line 1 (1.0 m)
clamason
Re: Câbles de modulation Furutech Alpha Line 1 (1.0 m)
Message par clamason »
en HF (haute férquence - radio), au vu de la longueur d'onde très courte, de 10 m à quelques cm, le câble doit être non seulement mesuré, mais taré en vitesse pour contenir des longueurs d'ondes entières, sous peine d'atténuation de transmission importante. En basse fréquence, pour du 20'00 Hz, par exemple, la longueur d'onde est d'environ 10''000 m dans le câble. Donc, un câble même de 10 m, ne "contient" que du courant continu, à l'instar de celui d'une lampe de poche. Sur une longueur de 10 ou 20 m, seule la qualité du blindage est véritablement importante, pour éviter les ronflements, mais la qualité intrinsèque du câble, s'il est en cuivre, n'a strictement aucune influence sur la transmission.
Dans les systèmes pro, on utilise des lignes symétrisées, mais pour d'autres raisons : pour supprimer les parasites extérieurs, puisque les conducteurs actifs sont en opposition de phase. Un parasite sur un conducteur est annulé par le même parasite en polarité inversée sur l'autre conducteur. Techique de transmission surtout utilisée pour les microphones (signal très faible donc sensible au parasites externes).
coadecm
Message par coadecm »
clamason a écrit :en HF (haute férquence - radio), au vu de la longueur d'onde très courte, de 10 m à quelques cm, le câble doit être non seulement mesuré, mais taré en vitesse pour contenir des longueurs d'ondes entières, sous peine d'atténuation de transmission importante. En basse fréquence, pour du 20'00 Hz, par exemple, la longueur d'onde est d'environ 10''000 m dans le câble. Donc, un câble même de 10 m, ne "contient" que du courant continu, à l'instar de celui d'une lampe de poche. Sur une longueur de 10 ou 20 m, seule la qualité du blindage est véritablement importante, pour éviter les ronflements, mais la qualité intrinsèque du câble, s'il est en cuivre, n'a strictement aucune influence sur la transmission.
Je ne comprends toujours pas , de plus quelle que soit la longueur du câble , comme on parle de fréquence et donc de tension ou courant alternatif , il est donc parcouru par ce courant alternatif , j'irai même plus loin , le courant continu est un courant alternatif ! en revanche d'accord avec la notion attachée à la liaison symétrique .
Michel
Je comprend ce qu'il veut dire mais c'est mal exprimé.
Il veut dire qu'en un instant t la tension est la même sur l'ensemble du câble. Ce qui est une approximation réaliste en bf.
Mais en vérité ca ne change pas grand chose au schmilblik
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
En HF , une ligne de transmission doit être adaptée à la Z de charge et la Z de source, seule manière d'assurer une efficacité totale à la transmission, sans pertes, et en fait, sans retour de l'énergie non absorbée par la charge. En BF, ce n'est pas le problème.
clamason a écrit :Donc, un câble même de 10 m, ne "contient" que du courant continu, à l'instar de celui d'une lampe de poche. Sur une longueur de 10 ou 20 m, seule la qualité du blindage est véritablement importante, pour éviter les ronflements, mais la qualité intrinsèque du câble, s'il est en cuivre, n'a strictement aucune influence sur la transmission.
Non, contresens, en asymétrique, le blindage a autant d'importance que l'âme puisque c'est le retour du bouclage du courant "BF alternatif". Un morceau de fil ne présente jamais une résistance nulle , JAMAIS , surtout à 290° K , même avec du cuivre...
clamason a écrit :Dans les systèmes pro, on utilise des lignes symétrisées, mais pour d'autres raisons : pour supprimer les parasites extérieurs, puisque les conducteurs actifs sont en opposition de phase. Un parasite sur un conducteur est annulé par le même parasite en polarité inversée sur l'autre conducteur. Techique de transmission surtout utilisée pour les microphones (signal très faible donc sensible au parasites externes).
Oui, en effet, c'est le principe de la réjection en asymétrique des perturbations en mode commun, et le blindage n'a alors pas ou peu d'importance.
