reflectstorm a écrit :
J'aime bien ce châssis cuivré d'ailleurs, je vais attendre le jour demain et vous faire un CR de la SE avec des belles photos, comme tu la possède, j'aimerais bien que tu la présente un peu aussi
Je suis nul pour les photos, tu as vu celles de ma 72 II SE sur le site?
Voici la présentation de la CD-72 au catalogue 1992-1993 (je regrette d'avoir réduit mes documents sans avoir conservé le format original et les catalogues ):
Le haut de gamme de cette époque est sur ce même catalogue 94-95:
Tu peux pas les retrouver sur le net ?
Fabian.
La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence (Miles Davis)
De quoi, les catalogues?
Les miens sont chez le propriétaire de ce site: http://www.dutchaudioclassics.nl/
Mais je ne crois pas qu'il les ait mis en ligne.
On trouve des catalogues sur ebay, mais les pris sont délirants.
Modifié en dernier par doum le mar. 2 sept. 2014 07:38, modifié 2 fois.
Elles sont très rares hélas, mais peut être pas autant que les CD-15 et encore moins que les CD-7.
J'en ai déjà vu passer en vente sur le net.
Si j'en avais les moyens j'en aurais une, je la trouve sublime, et vu que utilise un DAC7, elle doit bien sonner en plus.
Très bonne et agréable petite platine. Fluide et douce. J'ai changé aussi la poulie de tiroir, mais depuis quelques semaines quand j'allume la bestiole, le tiroir sort tout seul et quand on referme, il ressort aussitôt! Il faut insister sur la touche pause ou play pour que le disc soit reconnu et que la lecture se fasse!
Sinon à part le côté plastique bien présent... on ne peut pas trop émettre de reproches compte-tenu de la gamme. Ca ne paraît pas fragile, mais ça aurait pu être encore plus solide...
En tout cas, les publicités de l'époque me faisaient rêver, et l'aura donnée, avec le recul, sembe plus grande que la qualité finale.
doum a écrit :A t'elle eu le problème juste après le changement de pignon?
Les capteurs de fin de course du tiroir sont peut être à vérifier ou a nettoyer.
Sinon, elle n'a pas tant de plastique que ça.
Bonjour Doum!
Merci (tardivement!) pour ta question! Effectivement, elle ne fait ce caprice quasiment que depuis que j'ai changé le pignon!
Je regarderai ces capteurs, en effet! Merci beaucoup!
krell a écrit :Bonsoir
Ils sont ou ces capteurs ?
J en possede une aussi
Merci
Cordialement
Je ne sais pas exactement ou ils sont placés, on doit les apercevoir le manuel de service je pense.
Elle fonctionne bien la tienne?
As tu remplacé le pignon du tiroir?
