Technics SA-5250
Re: Technics SA-5250
Lol, avec un pinceaux doux , j ai dejà detruit deux resistances potentiometres ( celles qu'on peut regler ) c'est des vieux models devenu fragile avec le temps , je les ai rafistole comme j' ai pu
- hoplat
Une petite astuce pour le pinceau, je pose du scotch (comme Kikook d'ailleurs) sur la partie métallique pour éviter de rayer une partie visible.
Pour les partie grasse ou la colle, essence F ça marche bien aussi, pas agressif même sur le bois et n'abime pas les plastiques.
- Kikook
Attention quand même, ce genre de résistance ajustable sert souvent au bias ou Dc Offset, si ça lâche, l'appareil n'aimera sans doute pas beaucoup.dadatimi a écrit :Lol, avec un pinceaux doux , j ai dejà detruit deux resistances potentiometres ( celles qu'on peut regler ) c'est des vieux models devenu fragile avec le temps , je les ai rafistole comme j' ai pu
Si les résistances sont bien réglées, tu peux les remplacer par une résistance à la bonne valeur après mesure (mais tu perd les possibilité de réglage) sinon, on en trouve facilement...
Ba bizarement je me suis servi de l' ampli avec la resistance-potar cassé , du moin à ca resistance max:
100k au lieu d' environ 40k il me semble, un truc comme ca , bref je n' ai pas entendu de differences entre valeur max et celle d'origine....
- alayn91
Une astuce qui peut vous interésser.
Le remplacement de ces résistances variables de bias et/ou offset par des modèles multitours.
On apprécie la finesse du réglage.
On règle sans problème au mV près.
A+
Alain.
A+
Alain.
A+
Alain.
Alain.
- Vinc
je crois que c'est 2SC1030 qui le préconise et même si je ne l'ai jamais fait (je suis un peu chanceux avec les potentiomètres) je trouve ca très intéressant
- 4 Réponses
- 19305 Vues
Dernier message par Klemp
- 4 Réponses
- 18178 Vues
