Qu'est-ce que tu caches sous la couverture ???
Audio Note Meishu
- megaoctet
alexandre10
Re: Audio Note Meishu
Merci George et Emmanuel pour vos ces mots sympatiques
.....bien vu, ahhhh sous la couverture Denis......c'est une petite platine vinyle
EMT 948 et cellule tsd15
Merci à tous les artistes
- megaoctet
J'attendais "un truc" comme ça Alexandre!!!
Merci beaucoup de partager cette photo
- Klemp
Re: Audio note Meishu
C' est le cas.SidSmith a écrit : P.S. à Jean, dans notre discussion sur les 604, était-ce un ampli de ce genre qui serait idéal pour elles ?
Bonjour Alexandre
Assurément un amplificateur d' exception avec des composants d' exception ... le résultat ne peut être que du même acabit.
Par contre, est-il besoin de préciser qu' il trouverait une place plus confortable ailleurs que sur un caisson de grave ... tout comme la table de lecture .. et ce malgré la dalle de granit que tu as installé dessous.
Ne t' a t' on jamais expliqué que les tubes, de manière générale, sont sujets et hyper-sensibles à la microphonie ?
Si tu veux conserver tout cela en cet endroit, il serait souhaitable que tu fixes l' électronique et les sources au mur, et que tu procèdes également à un amortissement de ce dernier.
Mais ce n' est qu' un conseil parmi d' autres, et tu as le droit d' en faire ce que tu veux ... mais quant on se donne les moyens d' avoir ce genre de matériel, on fait en sorte que l' environnement soit en accord.
alexandre10
bonsoir Heifetz,
.....par ou commencer si ce n'est que le fond est juste mais que sur la forme ce que tu as écrit m'a vraiment peiné
"mais quant on se donne les moyens d' avoir ce genre de matériel, on fait en sorte que l' environnement soit en accord."
Pour être franc je ne fait pas parti de ces gens qui peuvent se permettre d'acheter n'importe quoi, à n'importe quel prix et sans connaitre ce qu'ils achètent, en les posant n'importe comment, le tout juste pour immortaliser par de belles photos et de les poster!
...."Par contre, est-il besoin de préciser qu' il trouverait une place plus confortable ailleurs que sur un caisson de grave ... tout comme la table de lecture .. et ce malgré la dalle de granit que tu as installé dessous.
Ne t' a t' on jamais expliqué que les tubes, de manière générale, sont sujets et hyper-sensibles à la microphonie ?"
....Pas cool
....oui j’étais au courant, ça fait partie des classics
C'est un choix délibéré (mais tu ne pouvais le savoir!!) que d'avoir mis les éléments sur mon caisson de basse (qui n'en ai pas complétement un; si ça peut donner des idées à certains toujours dans un esprit de partage viewtopic.php?f=88&t=35558); pour redonner un vrais salon à ma chère et tendre qui le méritait bien( l'ancienne disposition prenait plus de place) les photos ne rendent pas justice à la taille des enceintes, mais mes amis et leurs femmes lui tire leurs chapeaux bas pour avoir été aussi conciliante de me permettre d'avoir ça à la maison!!!
Effectivement, les éléments étaient bien mieux sur leur meuble dédié qui n'est plus.....mais voilà, par compromis le salon devant rester un vrais salon, les éléments ont migrés à mon plus grand regret!!!
-le Meishu étant assez profond, la platine deviendrait moins praticable et par un soucis d’esthétique je ne mettrais pas de tablette au mur......par contre je suis en train de regarder pour intégrer tout ce petit monde dans la pièce qui se trouve derrière le mur porteur qui se trouve derrière les enceintes, j'y réfléchi pour que l'intégration soit esthétique, et d'un point de vue technique, j'ai juste le passage des câbles Hp et les lignes dédiées à modifier!!!
En tout cas je m'attacherais à faire en sorte que son environnement soit en accord comme il l'a été auparavant
Alex....
....Pas cool
Alex....
- Klemp
Afficher ses réalisations et son installation c' est accepter les compliments, mais aussi les remarques quant il y a quelque chose qui ne va pas.alexandre10 a écrit :
.....par ou commencer si ce n'est que le fond est juste mais que sur la forme ce que tu as écrit m'a vraiment peiné![]()
Ou alors, il faut le justifier d' un point de vue technique.
Je suis sincèrement désolé Alexandre, mais poser un ampli à tubes, tout comme une table de lecture, sur un caisson de grave ou une enceinte, est la dernière des choses à effectuer
Tu n' aurais pas la possibilité de la positionner autrement (en les séparant) et d' installer cette belle électronique sur un support digne d' elle..?
Je pense d' ailleurs que séparer les deux éléments de tes basshorns et les positionner au mieux sous les pavillons JBL serait plus cohérent visuellement et auditivement.
- megaoctet
L'installation est tellement belle que je n'ai même pas remarqué la caisson.
alexandre10
Oui c'est vrai, tu as raison Heifetz, il faut apprécier toutes les remarques et je n'avais pas précisé que j’étais en transition par rapport au support des appareils.....désolé
Tu as totalement raison, les basshorn ne sont pas ce qu'il y a de mieux comme meuble hifi
, le soucis c'est que cela ne se voit pas sur la photo mais à droite j'ai un mur et à gauche un bout de mur aussi, du coup je ne peux malheureusement pas espacer les basshorn pour mettre un meuble entre
-La première solution (vu que j'utilise du câble hp assez basique) serait de mettre un meuble dans le deuxième espace (le salon de madame) et poser les éléments dessus...en plus cerise sur le gâteau d'un point de vue mécanique le sol des deux pièces sont désolidarisés l'un de l'autre( ouverture faite pour réunir deux apparts)....éventuellement en pour-parlé avec madame si ça ne cache pas trop la cheminé, cette solution me plairait beaucoup!!!!
-Et la deuxième serait de passer derrière et de réaménager un des coins de notre chambre, pour que de manière discrète je puisse mettre le matériel
un peu comme ça dans l'idée: (je ne parle que de l'intégration....pas du marbre
) je trouve cette solution discrète et classe!!!
CECI N'EST PAS CHEZ MOI
Désolé encore Heifetz
alexandre10
megaoctet a écrit :,
- SidSmith
Je pense que c'est la meilleure solution, car si tu laisse ton équipement sur le basshorn, les vibrations vont annuler les qualités de l'incroyable équipement que tu as mis dessus qui font la différence entre l'excellent et l'exceptionnel.Je pense d' ailleurs que séparer les deux éléments de tes basshorns et les positionner au mieux sous les pavillons JBL serait plus cohérent visuellement et auditivement.
Et cela serait bien dommage !
Garde ça simple, imbécile !
- 18 Réponses
- 23498 Vues
Dernier message par 6336A
- 2 Réponses
- 13959 Vues
Dernier message par M.Big-net
- 8 Réponses
- 31486 Vues
- 24 Réponses
- 78853 Vues
