Ayant acquis récemment un exemplaire de ce step-up, je vais commencer par mettre quelques photos de mon exemplaire, et vous en montrer quelques entrailles. J'avais effectivement un défaut sur une voie : un contact défectueux par intermittence.
- 28022020-IMG_6571.jpg (263.81 Kio) Vu 13556 fois
- 28022020-IMG_6572.jpg (262.7 Kio) Vu 13556 fois
Le démontage commence par les deux vis sous le boitier :
- 28022020-IMG_6573.jpg (226.55 Kio) Vu 13556 fois
Ensuite tout l'ensemble intérieur coulisse comme un tiroir et vous obtenez ceci :
- 10022020-IMG_6545.jpg (222.14 Kio) Vu 13556 fois
Comme dans beaucoup d'autres step-up, la partie amplificatrice est enfermée dans un blindage métallique la protégeant des influence électromagnétiques externes. Cela protège aussi sans doute des "curiosités" techniques ? En tout cas je ne me risquerais à ouvrir ce cylindre.
Le sélecteur est DANS le cylindre, donc si un jour je dois y intervenir, ce sera chaud.
Dans mon cas, mon problème venait d'un fil dessoudé au niveau des connecteurs RCA, donc a peu près accessible :
- 10022020-DSC_0073.jpg (180.6 Kio) Vu 13556 fois
Ce fut rapidement réparé et il fonctionne parfaitement.
Essayé avec des Denon DL-103 (meilleur rendu sur 24ohms) et 103R (réglée sur 12ohms), ainsi qu'avec une Ortofon MC-10. Avec cette dernière il fonctionne parfaitement, au même niveau que le T-20 que j'ai aussi (présentation à venir).
Avec les Denon je préfère le Fidelity Research FRT-3G, plus transparent et avec un peu plus de gain.
Charly
