Heifetz a écrit :Je crois que les produits Setton sont à l' image de celui qui les a souhaité et produit ... "clinquant" ...
Car à l' intérieur, tout cela est très ordinaire
Exact, et je dirais même que c'est même de moins bonne qualité que certains amplis "ordinaires" : soudure à frisettes, circuits STK, PCB de mauvaise qualité... bref
Seul l'ensemble preamp + amp vaut la peine selon moi
Je viens d'en avoir un voici un mois et demi environ, une belle bête avec un son vraiment très plaisant.
J'ai un bémol et peut être est-ce uniquement du au miens, lorsque je branche par exemple un appareil type Iphon sur les Aux1 & 2 le son semble beaucoup moins puissant que sur l'entrée phono... Je sais c'est pas terrible comme branchement mais j'ai tester un peu tout hier soir...
Sinon un son puissant et appréciable avec le tuner...
En espérant que ce ne soit pas des résistances ou autres qui auraient grillées...
Merci pour vos réponse et jolie bijou que nous avons là
juste une petite question technique, j'ai un soucis avec certaines loupiotes sur mon rs440 par quoi les remplacer? avez vous un site web sur lequel je puisse acheter ces éléments... Notamment pour les lumières signal et de mise en marche
Au fait!! Pas trop dur à modifier?
newam a écrit :....'ai un bémol et peut être est-ce uniquement du au miens, lorsque je branche par exemple un appareil type Iphon sur les Aux1 & 2 le son semble beaucoup moins puissant que sur l'entrée phono... Je sais c'est pas terrible comme branchement mais j'ai tester un peu tout hier soir...
Les entrées autres que Phono sont des entrées "ligne". Elles admettent un signal qui peut grimper à 2 Volts et n'y font aucune correction.
L'entrée Phono, comme son nom le laisse supposer, est faite pour brancher une platine vinyle, en l'occurrence avec une cellule magnétique à aimant(s) mobile(s). Le signal attendu est de quelques milliVolts et il y est appliqué une correction Riaa qui augmente considérablement les basses fréquences et désaccentue le haut du spectre audio.
C'est valable pour pratiquement tous les amplis "récents" (après 1970...)
BONJOUR a tous, alors avec votre gentillesse d'explication je suis passé du côté obscure de la soudure, ai acheté tout le kit nécessaire du parfait électronicien et les quelques loupiotes nécessaires...
Bref Papy Setton a de nouveau de la lumière au plafond !
merci pour le coup de main!
Quels que soient les avis, mous ou pas mous les amplis, faites les modifs qui le rendront plus dynamique. Ca se tient au niveau des alimentations, des découplages par condensateurs électrolytiques, sont-ils bons, voire encore bons, ont-ils mêmes été bons à l'origine ? Les années 70 ont connu des chimiques particulièrement mauvais sur le marché.
Regardez le gain en tension de l'ampli de puissance, le taux de contre-réaction appliqué, etc... Il n'y a pas d'ampli mou ou pas mou. Ca se modifie et il n'y a pas de mal à faire évoluer un appareil ancien en mieux sans le dénaturer. Un ampli est toujours bon, les schémas se ressemblent quasiment tous à quelques nuances près qui ne font pas le miracle.
