Choix tuner
- Yves
Re: Choix tuner
Petits conseils concernant ce tuner ! ! !
1) attention au niveau du tube (impossible à retrouver en neuf)
2) changer impérativement TOUS les condo de l'alim (attention tensions élevées et attention aussi aux FET présents sur la carte de l'oscillo "transistors fragiles" ! ! ! )
3) le réglage de l'oscillo est assez simple avec les documents de service.
4) si possible vérifier si l'écran n'est pas brulé sur la surface (car souvent la luminosité est poussée trop fort et cela marque le poudrage de l'écran).
5) exécuter impérativement les réglages de l'oscillo à chaud, car la traçe dévie légèrement en chauffant, donc à l'allumage (à froid) elle est un peu décalée par rapport au réticule (partie gravée), c'est normal ! ! !
6) l'appareil est équipé d'une entrée audio stéréo, ce qui permet de visualiser de superbes courbes et surtout pour les réglages de l'oscillo ! ! !
General
Rarity: Scarce
Retail Price: 380
Designed: in USA
Manufactured: In Japan
First Year: 1978
Last Year: 1980
Matching Preamplifiers: 3250,3250b,3650
Matching Amplifiers: 170DC, 300DC
Matching Integrated Amplifiers: 1300dc,1260dc,1180dc,1152dc,1122dc,(1090… not extruded)
Rack Mount: Optional
Wood Case: WC-136 or WC_121
Silver Face: Yes, Extruded
Channels: Two
Tube Design: One (Scope)
AC Switch: Yes
Fusing Rear: deck BUSS, 1.5 amp
Unswitched: AC Outlets One @ 200 watts
Special Option: 1 RHA1 Rack Mount Adaptors
Physical
Width: 16 1/2
Height: 5 3/4
Depth: 9 1/2
Weight: 13.5
FM Tuner
Gyro Tuning: Yes
RF Sensitivity: 1.8 uV
300 Ohm Binding: Posts Yes
75 Ohm Binding: Posts Yes
50 dB quieting sensitivity, Stereo 40 uV
50 dB quieting sensitivity, Mono 2.5 uV
THD, Mono: 0.15%
THD, Stereo: 0.30%
Hum and Noise: 72 dB
Capture Ratio: 1.0 dB
IF Image Rejection: 60 dB
IF Rejection: 80 dB
Stereo Subcarrier Rejection: 60 dB
Alternate Channel Selectivity: (wide or normal) 070 dB
Spurious Rejection: 90 db
AM Carrier Rejection: 50 dB
Stereo Separation: at 1 kHz 45 dB
Mono Switch: Yes
Signal Strength Meter: Yes
Center Tuning Meter: Yes
Stereo Lamp: Yes
FM Mode Lamp: Yes
Muting Switch: Yes
25 uS Deemphasis Switch (Dolby Associated) US model only
Dolby Fm Decoding Option US model only
Oscilloscope: Yes
Scope Horizontal Position Adjustment: Yes
Scope Vertical Position Adjustment: Yes
Scope Brightness Adjustment: Yes (rear deck)
Scope Focus Adjustment: Yes (rear deck)
Scope External Audio Display Capability: Yes
Scope Internal Audfio Display Capability: Yes
Scope External Audio Gain Control: Yes
Scope Tuning Indication: Yes
Illuminated Dial Pointer: Yes
AM Tuner
RF Sensitivity: 15 uV
Alternate Channel Selectivity: 46 dB
IF Rejection: 40 dB
Image Rejection: 45 dB
THD: 0.5%
Signal to Noise Ratio: 50 dB
Spurious Response Rejection: 60 dB
Signal Strength Metering: Yes
External Ferrite Antenna: Yes
Antenna binding Posts: Yes
Bien cordialement.
Yves :repect:
General
Rarity: Scarce
Retail Price: 380
Designed: in USA
First Year: 1978
Last Year: 1980
Channels: Two
AC Switch: Yes
Physical
Width: 16 1/2
Height: 5 3/4
Depth: 9 1/2
Weight: 13.5
FM Tuner
Gyro Tuning: Yes
THD, Mono: 0.15%
THD, Stereo: 0.30%
IF Rejection: 80 dB
Mono Switch: Yes
Stereo Lamp: Yes
FM Mode Lamp: Yes
Muting Switch: Yes
Oscilloscope: Yes
AM Tuner
IF Rejection: 40 dB
THD: 0.5%
Bien cordialement.
Yves :repect:
- Yves
Re: Choix tuner
C'est vrai qu'il n'a rien d'extraordinaire, mais il a le mérite d'être original et si il est possible de l'avoir pas trop cher, c'est un très bon investissement car c'est un tuner qui fonctionne super bien et d'une bonne sensibilité (je reçois parfaitement la FM dans mon ateiler (sous-sol avec béton armé) et un simple fil d'un mètre ! ! ! !Phach a écrit :ce tuner n'a rien d'exceptionnel. 110 euro, j'espère vraiment qu'il est en excellent état.Mat a écrit : Que pensez vous d'un tuner Marants 2100 pour 110 euros fdp inclus ??
En gros achete le pour le look si tu veux et si t'as 110 euro à dépenser, mais pas pour faire beaucoup plus... il y a vraiment de meilleur tuner.
Modifié en dernier par Yves le dim. 6 déc. 2009 15:09, modifié 2 fois.
- Mat
Re: Choix tuner
Je suis certain qu'il y a mieux, et je n'achète pas pour le look, mais si c'est un bon appareil et que de surcroit il se mari bien esthétiquement avec mon 1090 je le prendrais, sauf si c'est trop cher... c'était ma question car je ne connais pas la valeur marchande de ce tuner.Phach a écrit :ce tuner n'a rien d'exceptionnel. 110 euro, j'espère vraiment qu'il est en excellent état.Mat a écrit : Que pensez vous d'un tuner Marants 2100 pour 110 euros fdp inclus ??
Merci Yves pour toutes ces infos
- Mat
Re: Choix tuner
Bon c'est cool je viens d'en trouver un à 57 euros fdp inclus
- Modératube
- Mat
Re: Choix tuner
Dès que je le reçois, pas de soucis !
lev
Re: Choix tuner
Pour être hors-sujet, à quoi sert l'oscilloscope sur un tuner?Kikook a écrit :Oui, dès qu'il y a un oscillo, le prix est très élevé. Bon, ça reste un très bon tuner cela dit.
- Yves
Re: Choix tuner
Il permet la synthonisation précise de la station, permet de voir la stéréo du tuner ou d'une autre source.lev a écrit :Pour être hors-sujet, à quoi sert l'oscilloscope sur un tuner?Kikook a écrit :Oui, dès qu'il y a un oscillo, le prix est très élevé. Bon, ça reste un très bon tuner cela dit.
Mais bon, un bon tuner avec un galva (VU) c'est bien aussi et c'est surtout moins cher ! ! ! :mrgreen:
lev
Re: Choix tuner
Ok, merci!
J'imagine que la vision d'un oscillo en marche doit produire un effet captivant et légèrement hypnotisant?
Difficile de résister!
- Yves
