Technics SL-1900
- hoplat
Re: Technics SL1900
Même si le son n'en sort pas meilleur, c'est toujours plus beau en tout cas.
- VENANCE
Re: Technics SL1900
Toutes mes félicitations SpeedJo
Des sujets comme cela, on en redemande. Quel talent tu as, qui donne de belles idées.
VENANCE
- Gert Frobbe
Re: Technics SL1900
Nice job
Mon idéal, c'est de vivre libre
et qu'on me foute la paix.
(Raymond Queneau)
(Raymond Queneau)
- speedjo
Re: Technics SL1900
Merci a vous tous pour vos commentaires
j'ai toujours préférer les modèle bois, mais ce n est pas une mauvaise platine ,avec sa cellule National Panasonic 205C II S
et son diamant d origine (aujourd’hui introuvable) elle avait un très bon son
Re: Technics SL1900
Un superbe travail
Il faudra développer ta façon de faire sur le placage , préparation , encollage et le reste .
- Jo775
- pa@pa74
Re: Technics SL-1900
Cette platine est superbement rénovée, je suis fan de ces placages bois.
Un tutoriel sur ta technique de placage a sa place dans la section " Didacticiel ".
Claude
- Lama
Pas mieux que mes petits camarades, je suis fan!
J'envie ceux qui ont de tels talents, et à mon avis elle a gagné en esthétique, mais je ne suis pas objectif ,j'adore le bois!!!
- speedjo
Bonjour et encore merci
phil du 95 ""Il faudra développer ta façon de faire sur le placage , préparation , encollage et le reste""
Comme je l'ai dit au début, faut commencer par faire un patron et le positionner
sur le placage (tenu par du scotch)
On découpe au cutter, pas facile, car il faut bien plaquer le placage pour qu'il ne
s arrache pas et couper au plus juste, car avec l'épaisseur du placage, on ne peut pas
araser les angles sortant sur place sans abîmer le placage ou la platine
Laisser déborder au maximum 5 mm de placage sur l'extérieur
Puis ponçage de la surface totale à recouvrir(la colle accrochera mieux)
Ensuite, on encolle le placage avec une spatule a très petites dents a le néoprène liquide que l'on place de suite "attention pas de repositionnement possible" laissé séché
Puis a l'aide d'un réglet métallique que l'on plaque contre les cotes, on découpe, le réglet vous permet de laisser 1 ou 2 mm de déport
On colle ensuite le placage des cotes en s'appuyant sur le déport que l'on a laissé
(en fessant attention à la continuité de la fibre)
Et enfin ponçage toujours dans le sens de la fibre
À bientôt
À bientôt
- Clavette
Beau travail, elle est plutôt sympa en bois
Comment décrirais tu son rendu?
- 4 Réponses
- 22632 Vues
Dernier message par Klemp
- 4 Réponses
- 19803 Vues
