Harman Kardon A401
Kikook
Re: Harman Kardon A401
Message par Kikook »
Regardes dans mon article, tu as une photo avec le positionnement des pointes de touches pour le réglage d'un canal.
LeTOF
Message par LeTOF »
Kikook a écrit :Regardes dans mon article, tu as une photo avec le positionnement des pointes de touches pour le réglage d'un canal.
La pointe noir,tu la branche aussi sur la résistance???
La résistance variable est bien le petit "truc" devant la pointe rouge avec une empreinte tournevis plat???
Merci d'avance!! :cool:
LeTOF
Message par LeTOF »
En même temps il faut simuler une impédance avec des résistances,la puissance à une grande importance??Un vieux HP peut faire l'affaire???
A+
zatanael
Message par zatanael »
ok, merci ^^
je n'avais pas zoomer la photo :?
si je ne me trompe pas, tu prends la mesure de chaque côté du bloc blanc.
Christophe
BRZHiFi Vol-03 + Behringer A800 + Polk Signature S20
Pioneer PD-103
Technics SL-1200 MK2 // Pré-ampli phono diy basé sur une paire de NE5532 + un buffer a tube (2 x GE5654JAN) // Cellule Project Pick-it Pro
Kikook
Tout à fait, le "sucre" est une résistance.
Encore une fois, attention aux court-circuit. C'est l'intervention typique ou on fait une connerie par inadvertance.
Utilisez des "grips fils" et pas uniquement des pointes de touches.
On mets en place et on enlève "les grips fils" ampli éteint, pour éviter les conneries...
Le réglage se fait par l'intermédiaire de la résistance variable (empreinte de tournevis).
L'idéal étant d'utiliser un tournevis non métallique pour ce genre de manipulation (je fais sans, vu que j'en ai pas).
Laisser chauffer la machine avant réglage.
Je pense en effet qu'un hp de 8 ohms fera l'affaire. Théoriquement, cela ne doit pas jouer énormément de rien avoir au cul de l'ampli mais puisque c'est indiqué comme ça dans le manuel de service...
Salut
Enfin un harman/kardon dans ce forum, j' me sentait seul avec mon hk 330b, qui est plus vieux que le tien ( enfin d' apres internet )
j' en ferai une presentation quand j' aurai réglé ses problemes
LeTOF
Message par LeTOF »
Merci pour tous ça !!!
Autant je connais à peut près bien le sujet sur le HP,pour les électronics je suis une bille,tous juste bon à remplacer quand on m'aiguille comme il faut!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je reviendrais à la charge en cas de besoin ....
Merci. :cool:
Kikook
N'hésites pas si tu sèche ou si mon explication n'est pas claire :dingue:
Dadatimi : Un 330B, c'est un petit ampli tuner des plus sympathique, j'en ai eu un en convalescence et si le propriétaire avait voulu le céder, je me serais laisser tenter...
Donc tu l' as entendu , qu' en as tu pensé ?
"Sympathique" c' est un peu vague :)
Kikook
Je ne peux pas en dire plus, l'écoute n'a pas durée très longtemps et ça remonte à plus d'un an.
Je me souviens qu'a l'époque je m'étais dit "mais c'est pas dégueu du tout ça !"
