Câble long de 17m, perte de musique ?
Re: fabriqué cordon audio de 17 m de long
Il ne veut pas révéler ses secret le Jean :langue:
Bien sur....
Il y a par exemple le lien qui suit..... il n' est pas précisé dans le texte qu' en symétrique avec transfos, la longueur a moins d' importance, mais c' est le cas... :)
http://voyard.free.fr/textes_audio/sym_ ... symetrique"
poussipousse a écrit :Et il y a plus de perte en utilisant des opamp (NE5532), des tubes (schéma de principe des 12AX7) ou avec les transfo ?
Je parle de la conversion bien sûr (asym => sym et sym => asym).
:merci:
Tu fais entrer de cette façon un circuit "actif" et de fait, tu as des pertes de qualité du signal.... les transfos sont la meilleure solution...
victor
Message par victor »
Enormément de pertes, et surtout beaucoup de parasites. Avec un câble de 17 mètres, tu vas capter sur ton ampli la radio et les conversations téléphoniques de tout le voisinage. :miam:
Avant d'opter pour du professionnels, il existe des solutions d'entrées de gammes tout-à-fait satisfaisantes sans dépenser trop fort, cela dépend surtout du parc informatique disponible chez toi.
La solution la plus abordable pour aussi long, le wifi, et/ou un ordinateur portable avec un disque dur externe comportant les chansons, que tu peux brancher sur un ordinateur ou un autre. Ensuite un câble minijack vers RCA de bonne facture et maximum 150cm de ton ordi à ton ampli (north stone , QED ...).
Plus onéreux, une bonne carte son externe avec de meilleurs connectiques participe grandement à une meilleure reproduction sonore, mais également à sortir l'étage de reproduction du son de ton ordinateur qui est un véritable aimant à perturbations électriques (le cas de mon portable).
gwir
Message par gwir »
Il serait aussi possible de trouver un petit boitier multimedia, comme celui-ci http://www.wdc.com/fr/products/Products.asp?DriveID=735 par exemple, ou un petit pc protable genre eepc, et le relier à l'ordinateur principal vias avec du cpl. ça fait plus cher qu'un simple câble, mais ce serait bcp plus convivial aussi.
Gromiton
Message par Gromiton »
klemp01 a écrit :Bien sur....
Il y a par exemple le lien qui suit..... il n' est pas précisé dans le texte qu' en symétrique avec transfos, la longueur n' a plus d' importance, mais c' est le cas... :)
merci pour le lien
nico49
Message par nico49 »
bonjour j'ai bien reçu mon câble pour relier mon pc à mon ampli marantz. je l'ai installé aujourd'hui et il y a une perte de son. donc j'ai branché derrière mon pc en jack et derrière mon ampli en rca . j'ai réduit le câble à 15 m, j'aurai dû faire mieux. je suis quand-même surpris de la qualité du son à côté du lecteur multimédia *** dû à une perte de son. 8-)
nico49
aucun parasite non plus!!!! :yes!:
victor
Je suis également intéressé, et dubitatif.
Moi j'ai rapproché mon ordinateur au maximum et j'ai raccourci le câble autant que possible. J'ai opté pour un excellent câble de 1m50. Au-delà les interférences apparaissent. Mais bon je suppose que tout dépend de l'ordinateur qui joue en amont et du matériel hifi qui travaille en aval.
nico49
j'ai acheté mon cable sur conrad. tres bon produit :cool:
