Ortofon SSM-212
Re: Ortofon SSM-212
damien a écrit :Salut Jean
Mais sont ils plus longs les G pour pouvoir installer une s15t ?
Non ... c' est possible mais tu auras des difficultés au niveau des connexions ..
Ortofon fournissait à l' époque des connexions sous la forme de "ressorts" très courts adaptés pour la SPU-GT
damien
Re: Ortofon SSM-212
Message par damien »
Ok Jean merci. Je vois de quoi tu parles. On le voit sur les articles concernant la s15t.
Bon je crois que je vais donc garder mon PC Sony et trouver une solution esthétique pour l'alourdir de 3-4g et atteindre 32g :yes!:
Quelques photos supplémentaire
damien
Re: Ortofon SSM-212
Pour compléter et confirmer.
Des photos trouvées sur le net.
Confirmation aussi la bricole qu'il y a sur le mien entre le tube du bras et le tube qui supporte le contrepoids...
Il faudra que je m'en occupe ... un jour.
Pour information ce bras me sert en lecture mono 33T et 78T :hello:
deuvin
Re: Ortofon SSM-212
Message par deuvin »
Et moi j'ai ça, ce serait un RMG212, il y a des éléments communs aussi :gne:
j'ai trouvé ça aussi
Ortofon 05.jpg (230.24 Kio) Vu 10046 fois
Ortofon 06.jpg (237.28 Kio) Vu 10046 fois
Re: Ortofon SSM-212
deuvin a écrit : mer. 30 mai 2018 17:37 Et moi j'ai ça, ce serait un RMG-212, il y a des éléments communs aussi :gne:
Oui c' est bien un RMG-212 et en dehors de la longueur efficace de 212mm, il n' a rien en commun avec celui de Damien ... ni la géométrie, ni l' articulation du pivot, ni la qualité des roulements du fut qui sont de bien meilleure facture sur le RMG-212... c' est aussi ce qui explique la différence de prix importante ... 2 à 3 fois plus cher que le SSM-212
Bertrand
Re: Ortofon SSM-212
Message par Bertrand »
Klemp a écrit : mar. 20 sept. 2016 13:09 Les porte-cellules Ortofon type G sont assez légers, ce sont les cellules SPU et SPU-T qu' ils contiennent qui ont une masse importante.
D' autre part, ces porte-cellules sont "beaux" mais peu performants sur le plan des résonances :spamafote:
Les modèles "G" modernes n'ont plus de portes cellules en bakélites, mais dans un alliage moins résonnant (en principe).
Re: Ortofon SSM-212
Hello Bertrand
Bertrand a écrit : mer. 30 mai 2018 19:46 Les modèles "G" modernes n'ont plus de portes cellules en bakélites, mais dans un alliage moins résonnant (en principe).
Oui tu as raison ... Je n' en ai pas mais je crois savoir, de part l' expérience de copains qui en ont, qu' ils ne sont guêre plus performants.
L' esthétisme ou la beauté ne sont pas toujours synonyme d' efficacité. :spamafote: ... mais tu le sais aussi bien que moi.
Bertrand
Re: Ortofon SSM-212
Je t'avoue que je n'ai pas plus d'avis que cela sur la question, je n'ai pas comparé, juste constaté que ce n'était pas les mêmes...et que la différence de prix entre les modèles "G" et sans coquille me semble assez importante :spamafote:
Re: Ortofon SSM-212
damien a écrit : mar. 20 sept. 2016 15:56 Salut Jean
Non Damien ... A moins d' avoir les liaisons d' origine entre cellule et porte-cellule, qui existent sous forme de "ressorts" enfichables, la S15-T est trop "dodue" pour être à l' aise dans la coquille "G" Ortofon.
Il y avait à l' époque un porte-cellule Ortofon en zamac avec une découpe spécifique prévu pour la S15-T.
Utilise plutôt un bon porte-cellule conventionnel .
Ca fonctionnera mieux :)
Gill-man
Re: Ortofon SSM-212
Message par Gill-man »
Laurent.
