Bras Sme 3012 DIY sur platine Sparta
- EMT938
Re: Bras Sme 3012 DIY sur platine Sparta
Encore un sujet vraiment très intéressant et avec une belle mise en image, bravo!
- Klemp
As-tu installé un amortissement arrière ? et pour quel angle d' offset as-tu opté..?
- Petitloup54
Bonjour Jean... C'est un travail d'équipe
Pour l'offset, j'ai repris celui du 3012 (22deg il me semble). Pour l'amortissement, étant donné que j'utilise un bras en bois, je n'en ai pas prévu, j'ai emmanché le support de contrepoids en alu sur le bois (mais le couteau est fixé sur le bois et non sur la partie alu). Tu en penses quoi?
- Charly
Ah ben ça alors, chapeau bas !!! Quel travail !!! Tu es à la retraite ???
C'est le genre de travail que je ne peux simplement pas faire par manque de temps (boulot + 4 enfants à la maison... ça occupe !).
Magnifique ! Je 'naurai qu'une peur, mais je pense que tu as prévu et anticipé : que le bois joue en fonction de l'humidité ambiante et que ses caractéristiques évoluent avec la météo (ou pire : qu'il se voile dans le temps ?).
Charly
Charly
- Petitloup54
Petit essais avec une cellule ortofon 2M red (on ne sais jamais
Hormis un problème de masse, ça fonctionne plutot bien mais difficile de se rendre compte sans soigner un peu plus la mise en place.
Je reviendrai sur une vrai écoute dans quelques jours.
Mais cette satanée masse!!!!
- Petitloup54
Non, je ne suis pas A la retraite, j'ai 3 enfants à la maison et je réalise moi meme ma maison de A à ZCharly a écrit :
Le bois a été récupèré sur un touret à filer d'une centaine d'année, je ne pense pas qu'il travail encore (bois tres tres dur et idéal pour cette utilisation mais aucune idée de ce que c'est)Charly a écrit : Magnifique ! Je 'naurai qu'une peur, mais je pense que tu as prévu et anticipé : que le bois joue en fonction de l'humidité ambiante et que ses caractéristiques évoluent avec la météo (ou pire : qu'il se voile dans le temps ?).
- Klemp
C' est un peu beaucoupPetitloup54 a écrit : Pour l'offset, j'ai repris celui du 3012 (22deg il me semble).
Je pense qu' il en faut car cet amortissement permet un accord "bas" de la résonance globale du bras. Maintenant, c' est aussi fonction du type de cellule utilisée.Petitloup54 a écrit : Pour l'amortissement, étant donné que j'utilise un bras en bois, je n'en ai pas prévu, j'ai emmanché le support de contrepoids en alu sur le bois (mais le couteau est fixé sur le bois et non sur la partie alu). Tu en penses quoi?
En quelle matière est constituée le coude ? . Quel type de câble as-tu utilisé ? .... As-tu été chercher les roulements chez SME ? et qu' elle est la précision d' assemblage du fût ...?
- Petitloup54
Il faudra que je vérifie quand même sur ma numerisation l'angle d'offset .
Le coude est réalisé en impression 3D avec une poudre chargé d'aluminium et dont la rigidité se trouve entre le plastique et l'aluminium.
Les roulements sont de la récup (il me semble tiroir de CD).
La précision des différents usinages est dans le centième et on a utilisé le fil de litz.
La cellule qui va se monter dessus sera un ortofon quintet red
- Klemp
- inspecteurClouseau
Dommage j'en ai des neufs originaux ....Quand on connait l' importance du jeu dans la qualité de la restitution sonore ...
Modifié en dernier par inspecteurClouseau le jeu. 17 nov. 2016 00:26, modifié 1 fois.
