- image001.jpg (51.21 Kio) Vu 8895 fois
Bonjour Bebert
Il devrait y avoir aussi des chimiques audionote en découplage des R de cathode
Grrrrrr....
Vire-nous ce *~#@ de condensateur de 100µF/16V d'électrochimique de $*~#@ ! Fusse t-il un audionote ou un tantale CTS13 ! Et ne met rien à la place. Rien du tout.
Pourquoi ?
Le découplage d'une résistance d'autopolarisation de la cathode amène une constante de temps dans le grave, abaisse l'impédance de sortie du montage, (on s'en fout, nous sommes en liaison directe avec l'étage suivant) augmente le gain (on s'en fout, voir ci dessous) et altère la qualité des timbres
Le gain de la 1/2 6SN7 avec le condensateur est de 25db (gain en tension de 17,5)
Le gain sans le condensateur est de 23,5db (x15) C'est largement suffisant.
Je rappelle que ce condensateur est à 100% sur le trajet du signal.
Sur le 2eme étage, nous sommes obligés d'utiliser un condensateur pour avoir du gain. Car si nous ne découplons pas la 27K 2W, le gain de cette étage sera unitaire, c'est celui d'un déphaesur cathodyne. Découple là donc, mais pas avec un 47µF. Conserve tes sous pour mettre un 2,2µF /160V ou plus de course. Avec 2,2µF nous sommes à 3Hz à -3db.
Tu obtiendras ainsi un gain de 15 pour le 1er étage, et à peu près pareil pour le second, soit 15x15 = 225. C'est plus qu'il n'en faut pour attaquer une 2A3.
A noter que cet ampli inverse la phase. Il te faudra faire des essais de celle-ci sur le hp concerné.
Bon montage !
