Mini VOTT A7
Re: Mini VOTT A7
(Je sais que tu n’es pas friand de ces petites boites
Petite précision, je ne suis pas friand des petites boites qui coutent la peau du f.on alors que les hp placés à l'intérieur valent 2 balles, ce qui n'est pas exactement pareil... :D
Donc, pas une bonne idée le fostex?
Ben, disons qu'avec un 12cm qui résonne à 83Hz, le tout dans un volume de 8 litres... faut pas s'attendre à des miracles. Ce qui est le plus grave, c'est que le pavillon court va te rajouter une énergie considérable dans le bas médium, ce qui va déséquilibrer l'ensemble.
Tu conseillerais quoi comme 13cm actuel?
En restant chez Fostex pour garder l'esprit large-bande, celui-ci plutôt : Bien entendu, il a moins de rendement, mais descend plus bas, l'ensemble sera un peu plus équilibré...
FF125 WK
FOSTEX - FF WK series.pdf
(1.04 Mio) Téléchargé 915 fois
SuperBlomkvist
Re: Mini VOTT A7
Message par SuperBlomkvist »
Ca n'existe pas des alternatives full range Altec 5", pour rester dans l'esprit vintage original ? :gne:
Re: Mini VOTT A7
SuperBlomkvist a écrit : lun. 20 avr. 2020 21:49 Ca n'existe pas des alternatives full range Altec 5", pour rester dans l'esprit vintage original ? :gne:
L'esprit original vintage de la VOTT, c'est sonoriser une salle de spectacle ou de cinéma avec un 38cm (modèles 416, 515 et 803) et ce dès 1954.
Pour ceux qui ont eu la "chance" d'aller au Japon, savent que le mythe du bonzaï n'existe pas pour rien depuis plus de 700 ans... car c'est à mon avis de cette manière qu'il faut voir cette mini VOTT.
A partir de là, l'esprit vintage est plus que secondaire. D'ailleurs un 5" altec, il va falloir le trouver. Personnellement, je ne connais que des modèles de 4" large bande, les 405.
Petitloup54
Re: Mini VOTT A7
Message par Petitloup54 »
6336A a écrit : mar. 21 avr. 2020 10:56 A partir de là, l'esprit vintage est plus que secondaire. D'ailleurs un 5" altec, il va falloir le trouver. Personnellement, je ne connais que des modèles de 4" large bande, les 405.
Si si, ça existe ;) Le CF-404-8a
Mais introuvable...
Re: Mini VOTT A7
Donc il existe une série 404 qui serait altec et pas pigeot.
Je ne la connaissais pas. Mais au vu des caractéristiques, ce hp est un medium bien plus qu'un large bande.
Petitloup54
Re: Mini VOTT A7
Pour le fun, je les ai testé sur du tube (fisher X-100c).
Et bien, contre toute attente, j’ai été agréablement surpris. Avec les caisses mieux construites que les caisses d’origine (ditton), un volume interne supérieur et le pavillon court, le résultat est assez bluffant. Il faut évidemment rester à un volume sonore limité mais pour une écoute de proximité, c’est très sympa et j’ai l’impression que le rendement est accru par rapport aux caisses d’origine.
Évidemment,le grave n’est pas exceptionnel mais c’est très vivant, très dynamique. Le tweeter mériterait une légère atténuation. Je ferai également des essais en réduisant la surface d’évent. Mais néanmoins, je suis étonné du résultat.
