Merci pour le partage et cette belle réalisation collective ;
Le Pad"One" ou le Prédawan !
Katnomad
Re: Le Pad"One" ou le Prédawan !
Félicitation pour avoir mené ce projet a terme . Esthétiquement c'est réussi et si en plus tu a une led bleu tu es assuré d'avoir un appareil de très haut de gamme
Padawan
Merci beaucoup.
- 6336A
Et Penfall n'est pas en HR non plus. Un 416, ça fait 97db/w/m. Soit quelques 8db de plus qu'une enceinte dite de rendement moyen, ou correct, et quelques 14db de plus qu'une Robert...Je voies bien les 2 goulets, mais c'est quand même étrange cette histoire.
D'autant plus que je n'ai pas constaté de ronfle sur mon alim utilisée avec le preamp "Pacific", mais je ne suis pas en HR. Penfall n'en a pas fait mention non plus.
Au moindre courant de masse, la sanction est immédiate. Un inconnu se rase dans le caisson de grave. Si ce courant se fait au niveau du préampli, le bruit sera augmenté par les étages de gain dudit préampli, et par ceux de l'ampli.
Le HR c'est bien joli mais une fois de plus, ça ne pardonne rien. Beaucoup d'électroniques, issues du commerce et réputées, ronflent légèrement une fois branchées derrière ce genre de hp, alors que cette ronflette est quasiment inaudible derrière une enceinte plus "classique"...
Il y a également les autres électroniques et leur câblage à prendre en considération, la prise de terre et la différence de potentiel entre les châssis, etc.
Possible. Car il ne faut pas oublier qu'une piste de CI, tout aussi large soit elle, n'est très souvent pas plus épaisse que 35µm. Sa résistivité n'est pas nulle, il peut également y avoir un effet capacitif entre 2 pistes rapprochées... ce qui explique par exemple, qu'un bon vieux montage en l'aire à l'ancienne sonne mieux que celui moderne sur CI...Un brin de cuivre rigide, soudé sur la piste, résoudrait-il ce souci ?
- banzai
une bien belle naissance
BST IC302
BST IC302
- Petitloup54
Beau boulot, il va falloir que je fasse un détour par Grenoble à l’occase pour écouter ton système
Padawan
Coucou Fred,
pas de soucis, si tu passes, n'hésite pas à faire un crochet par chez moi.
- Unic
Pour l'esthétique, il a fallu lutter avec les 2 autres zigotos (Alex et Julien).Katnomad a écrit : jeu. 21 janv. 2021 13:13Esthétiquement c'est réussi et si en plus tu a une led bleu tu es assuré d'avoir un appareil de très haut de gamme
Mais j'ai eu le dernier mot.
Padawan
Franchement, il est superbe !!! En plus, il est dédicacéUnic a écrit : jeu. 21 janv. 2021 20:56Pour l'esthétique, il a fallu lutter avec les 2 autres zigotos (Alex et Julien).Katnomad a écrit : jeu. 21 janv. 2021 13:13Esthétiquement c'est réussi et si en plus tu a une led bleu tu es assuré d'avoir un appareil de très haut de gamme
Mais j'ai eu le dernier mot.![]()
- Unic
Certes mais je l'avais étamée à la soudure à l'argent.6336A a écrit : jeu. 21 janv. 2021 13:24Possible. Car il ne faut pas oublier qu'une piste de CI, tout aussi large soit elle, n'est très souvent pas plus épaisse que 35µm. Sa résistivité n'est pas nulle, il peut également y avoir un effet capacitif entre 2 pistes rapprochées... ce qui explique par exemple, qu'un bon vieux montage en l'aire à l'ancienne sonne mieux que celui moderne sur CI...
En revanche, ma méthode d’insolation du CI était artisanale à l'époque (lampe de 100W). Peut être que je l'ai trop fortement insolée.
Depuis, j'ai acheté une valise à insoler, avec des tubes UV et je sors de plus belles gravures désormais.
Ah ?
Padawan
Oui oui, une dédicace des plus coquine !! Je vais laisser l'imagination des lecteurs faire son oeuvre !!
