Vitavox type N
EDMONTUS
Re: Vitavox type N
Message par EDMONTUS »
Chanceux , peut être ; mais un concourt de circonstances sûrement et conséquent à la gentillesse et l'intervention de mon premier vendeur Matthieu que j'ai remercié.
J'ai plusieurs adresses , une en Belgique (pas sûr) , une dans le nord de l'Allemagne (certain , mais loin) et bien sur Supravox où j'ai déjà fais recharger des JBL 2482 il y a déjà quelques années.
Je suis également persuadé que cette compression peut être utilisée vers les 300 hz car elles étaient utilisées sur de grands pavillons 8 cellules de 97cm de long. (même longueur que la serie 220 )
Peut être même sur les pavillons Vitavox type WE et consort...
En tout cas l'alnico est énorme, rien à voir avec celui du GP1 mais il y a forte chance que le résultat soit meilleur avec cette nouvelle membrane (si elle se monte) plutôt que la plate et ses corrugations rondes.???
Marc
EDMONTUS
Re: Vitavox type N
8cellules vitavox .jpg (123.89 Kio) Vu 6920 fois
Le pavillon sur lequel il était monté.
Pavillon magnifique mais j'ai déjà trop de matos !
Et le commentaire de Matthieu:
Oui il est étonnant ! Je n'ai jamais rien trouver comme information dessus mais il y a une inscription en relief : 4x2 PATT 391
Il fait 97 cm de long et 76 de large.
Je sais qu'il équipait une salle de cinéma en mono à l'époque c'est pour ça qu'il n'y en avait qu'un.
Bonne fin de semaine à toi,
Matthieu
Marc
Re: Vitavox type N
Un 8 cellules donc, (4x2) de 97cm X 76cm ... proche du CN108 ?
EDMONTUS
Re: Vitavox type N
https://web.archive.org/web/20180722234 ... TypeB.html
Marc
EDMONTUS
Re: Vitavox type N
6336A a écrit : jeu. 6 mai 2021 15:11 Un 8 cellules donc, (4x2) de 97cm X 76cm ... proche du CN108 ?
Certainement mais il s'agit dans ce cas çi d'un PATT (pattend ?)
La grosse différence est qu'il n'y a pas de pièce raccord amovible , la pièce en bronze étant soudée au pavillon...
Marc
Re: Vitavox type N
patent = brevet, mais il n'y a qu'un seul t.
Il reste encore beaucoup de "mystères" à propos de Vitavox et de tous les sous-traitants et ou fabricants qui ont "tourné" autour... ???
Je pense à Dukane, Electrovoice pour les membranes S3 notamment, et Philips qui a construit des pavillons identiques comme le 15 cellules.
A noter comme j'ai pu le lire bien souvent, que les 15 et 10 cellules Vitavox n'ont rien à voir avec les Altec 1505B 1003B 1005B qui n'ont pas du tout la même profondeur, et qui coupent bien plus haut.
EDMONTUS
Re: Vitavox type N
Oui et les cellules en sortie sont plus grandes (15 x15 de mémoire ) que sur les Altecs.
Marc
Re: Vitavox type N
20x20 environ sur les Vitavox.
En matière de pavillons multicellulaires, ils sont les seuls à procurer une alternative aux MS200 Wood, c'est à dire à pouvoir être utilisés dès environ 300 Hz en utilisation hifi.
Pour en revenir à tes moteurs, je serais effectivement très curieux de voir ce qu'ils pourraient donner avec des membranes de GP1... montés sur ce type de pavillon.
carolus
Re: Vitavox type N
Message par carolus »
Hey,
Pour info dans le sujet pav. Vitavox ...
J'ai dans ma remise un pav. Vitavox 3x2 cellules avec sur la gorge une indication (en relief) "3x2 & 220" ...
Et, en fabrication maison, pour le fun , une c.c. d'une cellule ... (pour projet multicellulaires 15 cellules)
Quelques fotos ... pour l'album ...
Re: Vitavox type N
3x2, série 220, c'est donc un CN106 je suppose ?
Tu désires donc faire un 15 cellules en utilisant le même profil d'expansion (exponentiel) du vitavox ?
