Philips KD 1018
ThierryN
Re: Philips KD 1018
Message par ThierryN »
Correction: les HP sont des 18 cm à entr'axe fixation de 19.4 . Cela ne va pas faciliter les choses.
"Listen analog, feel the music" (pub. Thorens)
Edouard-
Re: Philips KD 1018
Message par Edouard- »
Il existe une version 8 ou 16 Ohm de ces HP. Mais ils ne sont pas donné.
Edouard
raoul
Re: Philips KD 1018
Message par raoul »
B5x14a, pas 41.. Poste à tubes Philips schéma OTL, ce serait sympa d'en trouver un ou un B7x14a pour tes enceintes, ça fait de la musique ces vieux postes, seul hic la FM qui s'arrête à 104.. Bonne journée. JMarc
ThierryN
Re: Philips KD 1018
Parallèlement à une recherche de HP du bon diamètre j'ai placé une offre sur un B5x14a (celui annoncé 41a).
Suite dans 2 jours 1/2 .
Sur le petit système de ma photo je n'écoute que la FM , cela ferait un joli ensemble à mettre à la place.
Mais il y aurait peut-être une grosse révision à faire ...
ThierryN
Re: Philips KD 1018
Raté . J'avais mis jusqu'à 100, il est parti à 110 . Mais si je m'étais laissé entraîner à enchérir je pense que quelqu'un le voulait , même à plus.
Me reste à trouver les HP en 8 Ohms (ou à mettre en vente les enceintes en 800 Ohms sur le même site pour un max.:lol: )
michel29
Re: Philips KD 1018
Message par michel29 »
en remplacement des 800 ohm
Philips AD3800 ?
8 ohm de mémoire , j'en ai 3
mais petite bobine mobile
pas moyen de conserver tes 800 ohm en se servant d'un transfo élévateur ?
2 tranfos pour ligne 100V 25w attaqués par le secondaire 8 ohm ?
encore faut-il trouver des bons transfos
ThierryN
Re: Philips KD 1018
Philips AD 3800 : https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... -138916186 ; Full Range, mais déjà qu'un bi-cône ça ne fait pas beaucoup d'aigu , il faudrait sans doute ajouter un tweeter.
Transfos , comme vous dites: encore faudrait-il ....
michel29
Re: Philips KD 1018
les AD3800 que j'ai sont équipés de bi-cône
pas de bonnes photos
2 phots pas terribles de mes archives
ThierryN
Re: Philips KD 1018
Merci d'avoir recherché. C'est un peu le désordre dans les références Philips .
Entre temps j'ai pris un 80800 sur ebay et je suis sur un second sur LBC mais reste à vérifier que ce sont bien les deux mêmes , (ce que l'annonce ne permet pas de déterminer). J'attends réponse du vendeur.
Au cas ou je n'arriverais pas à une paire je reviendrais vers toi si tu envisages de t'en séparer.
michel29
Re: Philips KD 1018
j'ai pensé en faire quelque chose mais çà fait déja 15 ans qu'ils dorment dans un carton
trouvés dans les faux plafonds d'un bâtiment livré en 1967
découverts par l'équipe qui a abattu l'ancien faux plafond, Hp posés sur les dalles
ils étaient accompagnés de transfos de ligne 100V 5w
