Triangle mémoire 01
michel29
Re: Triangle mémoire 01
Message par michel29 »
déja vu des condos LCR
mais plus chez les roast-beefs
dont Quad
j'ai changé une paire de cartouches LCR sur un Quad 405 en 2021
écart important en ESR entre les 2 cartouches
remplacé par des Kemet
du continu qui traîne dans le secteur ?
pas vérifié
pas non plus vérifié en alimentant ce Triangle avec un transfo d'isolement 230/230
j'en ai un en 1200 VA parfaitement silencieux
récupéré sur une épave d'échographe des années 80
michel29
Fait un essai depuis
alimenté le Mémoire 01 avec un transfo d'isolement 230/230 1200 VA ( une enclume de 20Kg)
le torique reste quasiment aussi bruyant
çà exclut déja la présence de continu qui traîne chez Enedis
reste :
transfo aux limites en tension ?
diode qui fuit et produirait des ampères-tours continu dans un secondaire ?
la diode j'y crois pas trop , elle chaufferait ? et produirait plus un bruit à 50 hz
le bruit semble plus être à 100 hz
