Youtmate PRO200SE
m3uh04
Re: Youtmate PRO200SE
Message par m3uh04 »
J'ai peur de faire une connerie chef, ou plutôt j'ai peur de la HT :oops: .
C'est bien les pins entouré en rouge ci-dessous ? Le petit téton de repère est en direction de la vis de droite comme dessiné vite fait.
Vincent
Saine réaction. Il faut toujours avoir peur de la HT. Et ne jamais oublier que c'est dangereux.
1- Tu calibres (si il n'est pas automatique) ton voltmètre en alternatif. Tu mets une main dans ta poche. Pas de gourmette ou de bracelet montre métallique
2 - Un grip sur le bleu.
3- L'autre grip sur l'autre bleu.
Si la mesure est incohérente, tu ne touches à rien et tu passes en continu.
Tu dois trouver une valeur proche de 5V.
m3uh04
Si on prends l'image précédente comme référence, j'ai 5,23V en bas et 5,34V en haut. Tensions continues.
Vincent
Farpait. Maintenant tourne la bobinette, et la chevillette cherra. Essaye en tournant les curseurs des pot. bleus et écoute si le bruit de fond diminue.
Poil au nez.
m3uh04
6336A a écrit : jeu. 18 janv. 2024 20:57 écoute si le bruit de fond diminue.
Oula là tu me demande une logistique que je ne suis pas capable de mettre en place ce soir :pt1cable: . A la base l'ampli est coincé dans son meuble avec tout les câbles bien coliettés et fixés par divers artifices ... Il va falloir que je sortes les petites suicide du garage pour faire les essais. On remet ça à ce weekend si ça ne te dérange pas :whistle: .
Vincent
macrotograf
Message par macrotograf »
Salut,
sur mes 300B j'ai le petit ''HUM'' que j'ajuste au mieux a l'aide du ptentiomètre d'équilibrage du filament.
Mais j'ai réglé un problème de ronfle sur l'un des deux en remplacant une capa de filtrage en court circuit de sur le redressement de la HT, juste après la valve.
"Je pompe donc je suis"
