Sony ST-2950F
- capricorne
Re: Sony ST-2950F
:helloman: phil ,
je suis d'accord avec toi , le max d'origine, mais cela permet de dépanner 1 appareil le temps de trouver des ampoules .
C'est ce que j'ai fait sur mon Sony St 7025 .Et j'ai du finalement bricoler des ampoules parce que je ne trouvais pas l'origine.
Jean-Philippe
- Truncata
Sony ST- 2950 F
D'après mes recherches, il fût produit à partir de 1976, c'est donc pas un jeunot! Mais
Côté esthétique il n'est pas en reste non plus, que des matériaux noble. Bois massif pour les joues, alu brossé avec une superbe sérigraphie pour la façade et une molette de recherche de station en alu massif, impressionnant!
La recherche de station est vraiment agréable avec cette molette surdimensionnée et bien "présente" en main. Du matos de la grande époque Sony
Il est équipé du mélangeur High Blend pour une parfaite écoute stéréo en FM. Lorsqu'un signal capté est faible, le bruit de fond en stéréophonie FM est important. Le mélangeur High Blend diminue considérablement ce bruit de fond...est ça marche tiptop!
J'apprécie également la touche Muting qui permet de passer sans bruit de fond d'une station à l'autre, vraiment sympa
Par contre le branchement de l'antenne externe 75 ohms se fait sur plots visant et non sur entrée coaxiale classique, étrange! je n'ai encore jamais vu ce type de branchement sur du 75 ohms
A ce propos, si quelqu'un possède ce tuner et qu'il peut me renseigner sur cette particularité, je suis preneur, d'avance Merci.
Côté affichage, il est doté de deux jolis indicateurs de niveaux à aiguille permettent un réglage précis et un calage fin sur la station recherchée, l'éclairage est d'une belle couleur bleu-vert peu commune, très agréable de nuit.
Pour terminer, quelques infos techniques:
Gammes d'ondes:
GO, PO, OC (49~16m) et FM
Sensibilité 1,7 µV IHF
Dimensions:
largeur 390 mm
hauteur 145 mm
profondeur 290 mm + antenne dépliable 167 mm
poids 3,9 kg
Au plaisir de vous lire, bonne semaine à tous.
Truncata.
Re: Sony ST- 2950 F
Et les photos .........
Aucun doute sur ses qualités de réception !
- balvenie
Re: Sony ST- 2950 F
Belle acquisition en effet
Les commentaires sont les mêmes ici
http://hifi-vintage-audiophile.fr/Tuner ... 2950F.html
IL y a meme des photos.
Le branchement d'antenne 75 sur molettes n'est pas rare.
AU prix d'un peur de perçage on peut le remplacer soit par des connecteurs TV ou mieux par une BNC.
Je suis assez dubitatif sur les performances de l'antenne FM intégrée.
Dans la radio depuis 8 générations
- pazalaza
- Localisation : Val De Marne - coordonnées GPS: 48°50′32″N ; 2°30′13″E
Re: Sony ST- 2950 F
balvenie a écrit :Belle acquisition en effet
Xavier.
Victor Hugo.
(\__/)
(")_(")
Victor Hugo.
(\__/)
(")_(")
- Truncata
Re: Sony ST- 2950 F
Concernant les commentaires, j'ai effectivement "pêché" une toute petite partie sur un site spécialisé, mais simplement dans le but d'illustrer mon propos et en aucun cas pour plagier honteusement!
Néanmoins je prendrais soin à l'avenir de préciser les sources si besoin est, avec toutes mes excuses!
Pour répondre à Phil et pour faire plaisir à tous ceux que cela intéresse, je posterai quelques photos du tuner à la première occasion, c'est à dire, très vite.
Dans l'attente,
Bonne soirée à tous.
Truncata.
- Truncata
Re: Sony ST- 2950 F
Côté belle « carrosseries », le ST-2950 F en impose ! Sony ne lésiner pas sur la qualité des matériaux à cette époque, pas le moindre bout de « machin » en plastique qui traine. En lieu et place, de l’Aluminium, de l’acier et du bois massif, superbe ! Et que dire de la qualité de fabrication qui est à l’avenant, aucun compromis, il n’y à qu’à voir comment la façade s’ajuste au millimètre avec les joues en bois massif, de la bien belle ouvrage
Je suis « sous le charme » également de cette molette en alu massif, dont on ressent le poids sous les doigts, on est loin des touches bancales et mal ajustées qui tremblotent à la moindre pression, de bon nombre de tuner moderne. Ce poids, lui confère une bonne inertie, ce qui permet un balayage rapide des fréquences. Vraiment très agréable à utiliser.
Côté réception, rien à redire dans mon coin, car j’ai la chance d’être situé assez prés de l’émetteur local (4 à 5 km, tout au plus à vol d’oiseau). Sur la grande majorité des stations FM, le signal est de 3 sur 5 avec une simple antenne intérieure en 300 ohms, c’est très correct.
Néanmoins, je cherche toujours une solution pour installer une antenne 75 ohms sur les plots vissant d’origine pour améliorer encore la réception.
Mais trêve de discours, sans plus attendre, je vous laisse découvrir les images de mon tuner. A ce propos, une petite précision, les photos ayant été faites après la mise en place définitive du tuner, je n’ai pas eu le « courage » de tout débrancher, tout sortir, il n’y à donc que des photos de la face avant (c’est déjà pas mal, non !)
Allez, bon dimanche à tous ! A la prochaine,
Truncata.
- Tuner Sony ST-2950 F associé avec la platine K7 Superscope CD-310, même génération oblige!
- Tuner7.JPG (104.55 Kio) Vu 12912 fois
- Tuner Sony ST-2950 F, vu de la façade de "nuit".
- Tuner8.JPG (65.15 Kio) Vu 12912 fois
- Tuner Sony ST-2950 F, gros plan sur la molette de recherche. Notez la superbe finition de celle-ci! Elle est vraiment classe.
- Tuner6.JPG (83.92 Kio) Vu 12912 fois
- Tuner Sony ST-2950 F, détail sur les touches de fonction et sur la molette de recherche en alu massif!
- Tuner5.JPG (97.99 Kio) Vu 12912 fois
- Tuner Sony ST-2950 F, détail sur les indicateurs à aiguille.
- Tuner3.JPG (86.99 Kio) Vu 12912 fois
- Tuner Sony ST-2950 F, vu de face, sous tension.
- Tuner4.JPG (97.91 Kio) Vu 12912 fois
- Tuner Sony ST-2950 F. Un tuner bien vintage et très classe!
- Tuner2.JPG (110.79 Kio) Vu 12912 fois
- Tuner Sony ST-2950 F, vu de face, hors tension.
- Tuner1.JPG (86 Kio) Vu 12912 fois
- balvenie
- Truncata
Re: Sony ST- 2950 F
Oui c'est une bien belle machine et à la musicalité de haut niveau, j'en suis très fier
Truncata
Truncata
Re: Sony ST- 2950 F
Belles photos , merci , il est joli !!
