Enceinte Amplifiée Jensen-RCA
membre banni
Re: Enceinte Amplifiée Jensen-RCA
Message par membre banni »
Ok, merci pour les explications.
membre banni
Est-ce que ce genre de positionnement est envisageable pour mon transfo de sortie numéro 2 ? (par rapport aux champs magnétiques, sachant qu'il est blindé)
Je voudrais le mettre avec le HP 8 ohm pour que je n'ai que la soudure du câble de modulation en 500 ohm à faire une fois qu'il sera monté.
J'en ai aussi par ailleurs profité pour enlever les connectiques par vis qu'il y avait dessus car les soudures étaient sèches et les vis très oxydés…Mais le cuivre interne des transfos est toujours bien brillant, ce serait dommage de ne pas s'en servir pleinement.
Thomas, il n' y a que les cochonneries d' aimants ferrite qui rayonnent.... Ici, c' est de l' Alnico, du moins il me semble ;) ... le rayonnement du champ magnétique est extrèmement concentré dans l' entrefer, peu de rayonnements parasites externes.. aucun risque donc pour le transfo...
Par contre, sache qu' un transfo rayonne pas mal.. c' est plutôt celui-ci qui pourrait "géner" le haut-parleur .. mais je ne crois pas qu' il y ait de risques.. ;)
Etienne59
Message par Etienne59 »
klemp a écrit :Thomas, il n' y a que les cochonneries d' aimants ferrite qui rayonnent.... Ici, c' est de l' Alnico, du moins il me semble
C'est un haut parleur à excitation. Je ne pense pas que le transfo de sortie va gêner. J'ai une console radio phono qui a la même configuration haut parleur avec transfo de sortie et qui va très bien. :)
Merci Etienne
Autant pour moi, je vais me :couik: dans ma cuisine ..
J' avais oublié que la bobine du HP était utilisée comme self dans l' ampli :roll:
membre banni
Merci à vous deux, je vais pouvoir commencer à souder…
