Dual 701
Modératube
Re: DUAL 701
Message par Modératube »
Merci à vous,
Non le lève bras ne fonctionne pas le levier joue dans le vide
Philippe
Modératube
Re: DUAL 701
Je pense que je peux te la réparer...
Modératube
Re: DUAL 701
Re...
Merci, je vais regarder mais faut que je trouve la doc technique.
Philippe
Modératube
Re: DUAL 701
Salut Petronne
Tu as fait une bonne affaire ,pour info ,J'ai payé ma Dual 1229 40€ chez cash a Ezanville,tu dois connaitre!!
Pour le leve bras ,c'est peut etre pas tres grave,une tige qui a sauté?Démonte ,tu verras bien
Re: DUAL 701
Pour la doc,Jean te l'a envoyé en lien! tu as tout ce qu'il faut pour réparer!
Modératube
Re: DUAL 701
Grand merci à tous,
Je viens d'ouvrir, je n'ai jamais vu autant d'électronique dans une TD je pense avoir trouvé le coupable une pièce en plastique référencée 179 qui vient s'enfichée dans la pièce 180 a priori elle sert à maintenir le bras en "pression", les photos vont suivre les piles de l'appareil se rechargent.
La cellule quand à elle est une Shure m92E aucune idée de ce qu'elle vaut mais à l'oreille je la trouvais pas mal du tout.
Philippe
Modératube
Re: DUAL 701
Cela correspond à peu près à ce que je t'avais dis,maintenant espérons que la pièce n'est pas cassée mais a simplement sauté de son logement.
Pour la cellule,je ne connais pas cette réference,certainement une reference pas bien vintage! Mais c'est une Shure,en général du bon!Tiens nous au courant de tes réparations. ;)
Modératube
Re: DUAL 701
Si la pièce est cassée, mais je pense que sa doit pouvoir se trouver d'autant que la marque DUAL commercialise à nouveau des platines.
Philippe
Modératube
Re: DUAL 701
Pas de chance,peux tu la recoller? ou en fabriquer une avec un bout de plastique ou autre,pour le SAV ,j'ai des doutes car c'est une platine pas vraiment récente,je sais que Dual refabrique à nouveau;mais ont ils repris les stocks des platines anciennes?
Modératube
Re: DUAL 701
J'aimerais bien avoir vos avis sur ce que je pense être l'origine du problème sur le bras.
Philippe
Modératube
