Messieurs, ça n'est pas le sujet ...
On a pas dit => Pour ou contre le HR, on a dit "Projet pavillon bas médium/compression 2''
Ah les jeunes, ça part dans tous les sens !
Quelle compression 2 pouces ? Avant de calculer puis de construire un pavillon, il convient tout d'abord de savoir quel moteur on va utiliser.Berurier a écrit :![]()
Oui et non Jean-François .. j' ai toujours les pièces d' adaptation pour moteur 2 pouces et 1,4 pouce pour mes Sato ... et ai fabriqué les pièces spécifiques pour y adapter des WE555 en 0,7 pouce ... On peut toujours adapter au mieux ..6336A a écrit : Quelle compression 2 pouces ? Avant de calculer puis de construire un pavillon, il convient tout d'abord de savoir quel moteur on va utiliser.
Car n'est qu'à partir des caractéristiques de ce dernier que l'on définira celles du pavillon. Profil choisi, fréquences d’utilisation, donc cut off et encombrement.
Une compression profondeBerurier a écrit :Merci Messieurs,
Donc, l'utilisation d'une pièce d’adaptation longue est une bonne idée pour prolonger une compression profonde.
Ca ne rentre pas en ligne de compte Thierry ... c' est le diamètre de l' embouchure du moteur qui importeBerurier a écrit :Re
C'est à dire la longueur comprise entre le diaphragme et la sortie de la compression ...
Je ne sais pas comment l'expliquer
