Alim 220 V
michel29
Re: Alim 220 V
Message par michel29 »
50€
un bon investissement au regard du gain
pas d’ésotérisme ici :mdr2:
mais un engin qui a probablement aligné quelques heures en milieu industriel
un défaut : doit consommer quelques watts qund il est sous tension
plusieurs facteurs liés au régulvolt contribuent au gain
le régulvolt assure déja la fonction de transfo d'isolement
mais surtout les condos et un de ses enroulement secondaires contituent un filtre passe-bande accordé à 50Hz
toute autre fréquence véhiculée par le réseau sera coupée ou fortement atténuée
une partie du circuit magnétique travaille en saturation magnétique : c'est la cause du bruit
mais c'est la saturation du fer qui régule la tension de sortie
seule panne possibles :
les condos qui vieillissent, mais il faudra probablement plus de 10 ans sous tension
cramer le transfo avec la foudre ou une surtension ( du 400v)
plus d'explications :
j'avais peut etre déja mis le lien sur le forun
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f= ... ur#p104126
une doc trouvée en 2009 chez MCB
regulateurs_ferroresonnant.pdf
(81.45 Kio) Téléchargé 1440 fois
tboll
Re: Alim 220 V
Message par tboll »
Salut Michel
Merci pour tes explications, je comprends mieux. A l'occasion, je regarderai ces condensateurs. Cet appareil est d'occasion et je ne sais combien de temps il a pu être utilisé. Si jamais je dois les changer, est-ce que je dois mettre des condensateurs classe X2 ?
Je ne sais pas si la marque de cet appareil est connu mais apparemment, c'est vraiment du super matériel. A priori, je recommanderai cette marque. En plus du gain, la construction à l'air très solide même si le design laisse à désirer mais au fond d'un placard, ça ne pose pas de problème...
michel29
Re: Alim 220 V
ce sont des grosses valeurs
des condos que l'on croise plus souvent sur le moteurs monophasés
des 50µf 400v ~ MKP ?
tboll
Re: Alim 220 V
Message par tboll »
bonsoir Michel
Ma question sur les condensateurs X2 concerne les norme légales. Puisque cet appareil est en direct sur le secteur, est-ce que l'on est pas obligé d'utiliser des X2 pour des raisons de sécurité (risque d'incendie, etc.)?
bonne soirée
michel29
Re: Alim 220 V
pour les condos de moteur , je ne me suis jamais posé de questions
tes condos ne sont pas sur le secteur , ils sont sur un secondaire du transfo
quand à MCB , ils ne fabriquent plus de ces engins , probablement trop coûteux
un fabricant d'onduleur a toujours à son catalogue des onduleurs construit autour d'un transfo à fer saturé identique
dispo in usa
mais en france ?
http://powerquality.eaton.com/Products- ... 94C0D&cx=3
ces machines ont étéesn vendues en france sous la marque Bestpower, un distributeur était installé à Binic (22)
trouvé ce distributeur en 1999 quand je cherchait un premier emploi
tboll
Re: Alim 220 V
Message par tboll »
Bonsoir Michel, bonsoir à tous
Je viens de regarder ton lien, c'est du matériel "sérieux...
Les prix aussi, du coup, je suis encore plus content de mon régulateur à 50 euros...
Bonne soirée
Re: Alim 220 V
Oui, m'enfin c'est les entreprises qui achètent ça ..
michel29
Re: Alim 220 V
un souvenir de 1999 , le concessionaire Best-power disait vendre une bonne part de ses machines à des super-marchés et quelques-une à des industriels
j'en ai croisé un utilisé pour secourir l'automatisme d'un élevage de porcs
