Projet Altec 414z + 806a + 811
Berurier
Re: Projet Altec 414z + 806a + 811
Message par Berurier »
Lo,
Non, pas de hurlement ...
C'est vraiment du très bon boulot, tu aurais bien tord de te priver. Le meilleur reste à venir :)
damien
Message par damien »
Merci à vous :)
Tonipe
Message par Tonipe »
Je découvre aujourd'hui ce sujet, mais je ne suis pas sur le forum depuis longtemps.
Je découvre aussi que j'ai été cité, pour le calcul d'évent. (Tonipe est l'anagramme de Petoin, voir mon message de présentation).
Je ne sais plus si vous m'avez contacté via mon site : Quelques messages par jour sur 3 ou 4 mois, cela commence à faire beaucoup pour s'en souvenir.
J'ai entré le HP en base de données : http://petoindominique.fr/php/mysql_thi ... hp?hp=5185
Cela va permettre de calculer l'évent, sans rien connaitre aux paramètres de T&S !!!
Mais :
- Quel est le filtre utilisé ? Actif ou passif ? Si passif a quelle fréquence et avec quelle pente sur le HP de grave ?
- Quel est le type d'ampli, tubes ou transistors ? (J'ai lu un QUAD dans un message, donc transistors).
- Quel est le volume interne de l'enceinte ? (en retranchant le volume des tasseaux de renfort)
- Quelle est la taille de l'évent actuel ? (largeur, hauteur et profondeur).
Pour avoir fait un calcul rapide je ne vous cacherai pas que l'idéal est ampli à tubes et filtre passif compte tenu du volume de vos enceintes.
Il n'y a rien de dramatique avec un ampli à transistors, nous sommes "dans le jaune".
Cordialement, Dominique
damien
Bonjour Dominique,
Tout d'abord merci pour vos remarques. J'avais effectivement pris votre site comme base de départ pour ces calculs. Mais comme je ne suis pas expert, un autre forumeur a réalisé les calculs pour moi.
De mémoire on a 114L interne.
Pour l'évent : 178 x 55 mm et la façade fait 22mm
Le filtrage est fait en actif. J'ai le choix entre 700Hz ou 1000Hz à 6/12/18 db/octave.
Les amplis sont des Quad II.
Voilà :hello:
Tonipe
414 Z, avec un filtre actif et un ampli à transistors. Volume 114 L interne.
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
avec
1/8 - La référence contient : 414 Z
2/8 - Cliquez dans le rond face au HP, ne pas modifier les autres paramètres.
3/8 - Les 114 L sont trop grand pour un BR normal, et trop petit pour un BR de très grand volume.
Cliquez dans le rond face à : VB et FB entrés manuellement.
Cliquez dans le rond face à : Calculs manuels : Events rectangulaires ou évents circulaires de votre choix.
Volume VB = 114 L
Fréquence d'accord FB = 50 Hz
4/8 - A l'écoute, un accord plus bas sera sans doute meilleurs.
Formulaire de calcul d'évent :
1 évent
Rectangulaire
Hauteur 5.5 cm
Largeur 17.8 cm
5/8 - Profondeur évent : 3.8 cm. (Surface trop petite ? 105 dB c'est déjà bien.)
Test à faire : Réduire progressivement la surface de l'évent pour trouver l'optimum à l'écoute, sans changer la profondeur actuelle.
Une fois trouvé, nous regarderons un bon dimensionnement.
http://petoindominique.fr/php/mapevent.php
Dans un cas similaire, j'ai "piqué" les LEGO de mon fils pour réduire la surface facilement...
damien
Bonsoir Dominique,
Merci d'avoir pris le temps de me mâcher le travail de la sorte!
Je vais aller donc fouiller dans le grenier de me sparents pour voir s'il reste une caisse de Légo :yes!:
Dernière précision, j'utilise des blocs à tubes sur les 414 z
Tonipe
Le facteur d'amortissement de l'ampli se rentre en 2/8.
Il est par défaut de 100.
Pour les amplis à tubes, il faut mettre 5 ou 10.
En 3/8, vous cliquez dans le rond face à : VB entré manuellement, calcul automatique de FB avec Seuil.
Volume VB = 114 L
Seuil = -6 dB
4/8 Nous avons une courbe un peu en BESSEL, c'est le but recherché.
(Avec un seuil à -1 dB, la réponse semble mieux, mais c'est l'écoute qui choisi...)
Event : Profondeur 14.2 cm.
Pour la mise au point, partez sur un évent pas assez profond, et réduisez la surface.
Quand l'optimum sera trouvé, je vous indiquerai la profondeur avec votre surface actuelle.
Précisions :
Le facteur d'amortissement est exprimé sur 8 Ohms
La relation entre le facteur d'amortissement (FA) et la résistance interne (Ra) est : Ra = 8 / FA.
Si FA = 100 (ampli à transistors), Ra = 8 / 100 = 0.08 Ohms.
Si FA = 5 (ampli à tubes), Ra = 8 / 5 = 1.6 Ohms.
La résistance modifie Qes et Qts, donc le volume optimal et l'évent. Amusez vous avec l'outil de calculs, les choses se voient vite...
La mise au point à l'écoute intègre tout, HP, enceinte, ampli, pièce.
Nous avons un volume, un évent, nous n'avons besoin de rien d'autre pour trouver un autre évent : http://petoindominique.fr/php/brevent.php
Manu54
Message par Manu54 »
Super,
Esthétiquement pour les enceintes et l'ensemble du système dans son intérieur, c'est top. Mieux vaut de belles photos comme celle-ci, ...puis une écoute "en vrai", qu'une vidéo. C'est mon avis, mais on fait comme on peut !
:?: :gne: Des Quad II :mdr: !! ...et en plus ont en voit un sur la photo. Pour ne pas voir une paire de KT66, c'est que l'on se délecte de la musique les yeux fermés :shock: (c'est vrai que c'est le meilleur moyen d'apprécier). Ils doivent bien contribuer à un résultat global très bon.
Félicitations Damien, ainsi qu'aux contributeurs au projet. :yes!:
damien
Salut Manu,
Tout d'abord merci.
Comme je le disais plus haut, j'aimerai organiser une petite rencontre avec les forumeurs lorrains. Vous serez tous les bienvenue, même si comme vous pouvez le constater, la pièce est petite..
@ Dominique : je vais regarder pour les calculs. Encore merci.
trodesson
Message par trodesson »
Slt et bravo pour la finition de tes enceintes elles sont très belles ! Quel filtre actif utilise tu ? et quels amplis en plus des quads ?
