Revox B77 MKII
crown
Re: Revox B77 MKII
Message par crown »
IL est seulement indiqué B77, sans le Mk2?......
coadecm
Re: Revox B77 MKII
Message par coadecm »
Bonjour ,
Je ne pense pas que les bandes ferri-chrome soient utilisables !
Michel
crown
Re: Revox B77 MKII
Message par crown »
Bonjour, oui surement elles doivent surement etre fortement abrasive.....je vais recupere les bobines metal...mais bon ..pour 70€ il ne faut pas demander non plus la lune
20tajk7
Re: Revox B77 MKII
Message par 20tajk7 »
Joli, les FeCr il faudrait les essayer avec un Sony.
crown
Re: Revox B77 MKII
Message par crown »
Hello Leo,...je ne sais meme pas si ce B77 fonctionne !! :non!: !, je suis tombé dessus par hasard sur le net, une entreprise qui débarrasse les maisons l'avait mis cela en vente, je sais juste qu'il s'allume et que les bobines tournent.....; :/
...je pense que c'est un B77 MK1 mais avec un cache tete de mk2, il a surement du etre du réparé...au pire je le revendrais en piece détaché, au mieux je ferais quelque remise à niveau..
Je l'ai pris car c'est un 2 pistes 19/38s<cm, donc full compatible avec mes deux Technics 1500..;et puis avoir une collection de platine à bande...sans REVOX ...c'est domage......
IL faut maintenant que je me mette à la recherche d'un AKAI GX635.... :hello:
EMT938
Re: Revox B77 MKII
Message par EMT938 »
Pas chère!
crown
Re: Revox B77 MKII
Message par crown »
Question, a quoi sert la "porte" ou le blindage qui vient prendre position sur la face avant de la tete de lecture?..... c'est pour mieux "coller" la bande sur le tete?......comment se met elle en position ouverte?.. ou fermé?.... car j'ai un doute si vous regardez mes photot cette "porte" n'apparait pas en position ouverte...elle semble etre en position fermée alors qu'aucune bande n'est sur le chemain?... (j'espere que vous m'avez compris ?? :libérer la parole: :libérer la parole: :libérer la parole: )
merci
coadecm
Re: Revox B77 MKII
bonsoir ,
Je ne parlais pas d'un problème d'abrasivité qui n'est pas supérieure à une bande dite normale à l'oxyde de fer mais de la courbe d'égalisation que nécessite ce type de bande ( cf les choix de réglage proposés sur les magnétoK7 ).
Michel
crown
Re: Revox B77 MKII
Message par crown »
coadecm a écrit :bonsoir ,
Michel
Hello, oui bien sur...surtout qu'un B77 n'a pas de réglage de Eq et de bias en facade!! mais j'ain un Technics et un Teac qui possèdent quelques réglage de ce type.....
cr
EMT938
Re: Revox B77 MKII
crown a écrit :Question, a quoi sert la "porte" ou le blindage qui vient prendre position sur la face avant de la tete de lecture?..... c'est pour mieux "coller" la bande sur le tete?......comment se met elle en position ouverte?.. ou fermé?.... car j'ai un doute si vous regardez mes photot cette "porte" n'apparait pas en position ouverte...elle semble etre en position fermée alors qu'aucune bande n'est sur le chemain?... (j'espere que vous m'avez compris ?? :libérer la parole: :libérer la parole: :libérer la parole: )
merci
C'est un blindage de protection de champ magnétique mais je pense que certains collègues très férus dans ce domaine sauront t'apporter une réponse un peu plus technique que la mienne.
