Dual 1229
Re: Dual 1229
Chambi95 a écrit :Ya pas à dire, pour moi c'est la platine TD la plus désirable !!!
:? Il faut raison garder Chambi, c' est bien .... .. mais il y a heureusement beaucoup mieux ... Disons que de nos jours, elle est d' un rapport "qualité/performances d' écoute/prix moyen" excellent ;)
Le topic qui suit concerne toutes les tables de lecture Dual des séries 1009 à 1019 et 1209 à 1249, c' est à dire toutes celles équipées d' un système changeur de disques, à entrainement par galet et également les dernières séries à entrainement par courroie.
Pour l' exemple, j' utiliserai une épave de 1019.
Contrairement aux platines manuelles, les platines Dual automatiques ne possèdent pas un axe de plateau "plein" reposant généralement sur une bille, mais un axe de plateau "évidé" recevant en son centre un tube ou se fixent les axes changeurs de disques ...
De fait, le plateau ne repose pas sur une bille mais sur un roulement. C' est à la fois un avantage et un inconvénient.
Un inconvénient parce qu' un roulement est obligatoirement plus bruyant qu' une simple bille dans un fond de palier, et un avantage parce que la masse du plateau est répartie sur 5 billes au lieu d' une seule.
De l' état de ce roulement dépend une grande partie des caractéristiques de rapport signal/bruit de ces platines.
Pour y accéder, il faut bien sur retirer le plateau, sortir la platine de son socle et retirer délicatement le mécanisme central comme suit:
Retirer les 2 vis de maintien sur la platine.
P1110006 (Copier).JPG (152.9 Kio) Vu 2756 fois
Retirer l' écrou au centre de la roue dentée de l' automatisme.
P1110005 (Copier).JPG (195.23 Kio) Vu 2756 fois
P1110008 (Copier).JPG (171.04 Kio) Vu 2756 fois
Sortir délicatement le roulement de l' axe.Le joint lèvre souple oppose une légère résistance.
P1110009 (Copier).JPG (167.43 Kio) Vu 2756 fois
Sur les 3 petites pattes de maintien des éléments du roulement, n' en ouvrir qu' une seule.
P1110010 (Copier).JPG (155.02 Kio) Vu 2756 fois
Retirer un à un les 4 éléments constituant le roulement et repérer l' ordre de positionnement. Procéder à leur nettoyage à l' alcool à bruler ... Attention au joint lèvre en caoutchouc, il est particulièrement fragile.
P1110011 (Copier).JPG (98.23 Kio) Vu 2756 fois
Insister particulièrement sur le roulement à cages ... il ne doit rester aucune trace de dépot huile ou graisse
P1110012 (Copier).JPG (135.67 Kio) Vu 2756 fois
Remonter les 4 éléments dans l' ordre et dans le sens où ils étaient ... et déposer sur les billes 2 ou 3 gouttes d' huile à viscosité épaisse du type de celle utilisé dans les Kits Boutreux pour les fonds de palier de TD124 ... Autant je ne suis pas convaincu par les qualités de cette huile sur la TD124, autant elle fonctionne à cet endroit sur les Dual.
P1110013 (Copier).JPG (93.46 Kio) Vu 2756 fois
Aprés avoir abaissé la petite patte de maintien et avant de remonter le roulement sur son axe, l' enduire d' une goutte de cette même huile.
P1110014 (Copier).JPG (126.32 Kio) Vu 2756 fois
Procéder ensuite au remontage.
Avant remontage du plateau, il faut bien sur nettoyer au mieux le palier et y mettre une goutte de l' huile utilisée, toujours dans le Kit Boutreux, pour l' axe de la poulie à étage sur la TD124 .. qui est plus fine et fluide et possède un taux de viscosité inférieur à celle utilisée dans le fond de palier.
Après cela, votre Dual devrait tourner plus silencieusement et mieux pendant très longtemps.
Gromiton
Re: Dual 1229
Message par Gromiton »
Merci pour ce didacticiel guidé, illustré et en couleur. :yes!:
Re: Dual 1229
Gromiton a écrit : et en couleur. :yes!:
:lol:
Re: Dual 1229
Excellent, Jean :yes!:
Re: Dual 1229
C'est bon pour la mienne , j'ai tout le mode de remise en forme !!
Mais elle tourne comme au premier jour ...Je ne vais pas l'ennuyer ! :spamafote:
jbd0079
Re: Dual 1229
Message par jbd0079 »
Un grand merci pour cette rapidité de réponse et la clarté des explications :yes!:
Y'a plus qu'à...
Jean-Baptiste
Re: Dual 1229
De la chance d'avoir M .Dual parmi nous et tout son savoir ...
ça court pas les rues ! des gars comme ça ..( faut dire qu'il a été piqué par le virus de bonne heure :o , 14 ans environ !!)
Jean , salut ! :hello:
Chambi95
Re: Dual 1229
Message par Chambi95 »
La méthode vaut également pour les Elac Miracord !
CHARLES33
Re: Dual 1229
Message par CHARLES33 »
Super tutoriel Jean, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. :jap:
pionroi
Re: Dual 1229
Message par pionroi »
CHARLES33 a écrit :Super tutoriel Jean, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. :jap:
il a fait ça toute sa vie :jap: alors que moi ma vie n'est qu'une longue succession d'échecs...... ;)
