Philips AG-9018
LeTOF
Re: Philips AG-9018
Message par LeTOF »
hoplat a écrit : mer. 19 déc. 2018 20:54 Superbe ampli et ensemble tout aussi beau; bravo Doum :genial:
JL
Vraiment magnifique , :+1:
damien
Re: Philips AG-9018
Message par damien »
Génial Doum!
doum
Re: Philips AG-9018
Message par doum »
Je vous remercie, c'est sympa.
L'ampli fonctionne bien, mais j'avais un grésillement sur un coté et pas de grave, j'ai ouverts les enceintes, non sans difficulté, car la plaque est bien collée.
Puis j'ai démonté le boomer qui semblait grésiller, mais il n'était pas en cause, ça m'a rassuré car retrouver un bombardon en 800 Ohms, c'est inespéré.
Par contre, j'ai bien fait de les ouvrir, car le boomer que je pensais être à l'origine du bruit, était branché à l'envers, j'ai tout de suite compris pourquoi je n'avais pas de grave!!
Cette enceinte avait donc été ouverte avant moi.
Donc, c'est mon 9018 qui fait des bruits sur un canal, de temps en temps, des petits craquements ou le bruit d'un HP qui frotte.
Ca ressemble au bruits que fait un transistor ou une diode qui déconne, j'ai ce problème aussi sur 3 amplis Philips avec des transistors au germanium
J'ai remplacé les deux EL86 de ce canal, vu que j'en avais deux d'avance, mais ne l'ai pas ressayé depuis.
L'ensemble dort dans mon bureau, c'est dommage, j'aimerais bien avoir plusieurs pièces, pour que tout puisse fonctionner de temps en temps.
Et puis, il faudrait que j'arrive à faire de belles photos, car celles ci sont vraiment nulles.
damien
Re: Philips AG-9018
Salut Doum,
Vérifie les soudures!
De mémoire sur mon 9015 j'avais aussi des bruits ponctuels. Cela venait d'une soudure sur un fusible pas loin de l’interrupteur.
Petitloup54
Re: Philips AG-9018
Message par Petitloup54 »
Pour les enceintes, attention aux gougeons qui tiennent les alnicos, ils sont très fragiles et ont tendance à casser!
J’ai retrouvé un des miens au fond de la caisse, heureusement sans dégât pour la bobine :sweat:
Quand elles n’ont jamais été ouvertes, les enceintes sont très difficiles à ouvrir car le joint des plaques arrières fait presque office de colle 😕
doum
Re: Philips AG-9018
Message par doum »
J'ai eu pourtant beaucoup de mal à les ouvrir, c'était bien collé en effet, comme pour les 22RH497, et quelques vis ont foiré au remontage.
Il faudra que je les rouvre et bouche les trous des vis avec de la colle à bois, pour les faire tenir bien serrées.
Re: Philips AG-9018
Pour sauver le trou d'une vis foirée je préfère mettre une cheville en bois avec de la colle à bois plutôt que la pâte à bois, c'est plus fiable.
JL
doum
Re: Philips AG-9018
Message par doum »
Oui, j'ai eu une paire de 22RH456,où des chevilles avaient été mises en place des trous, c'était parfait, un solution à retenir.
doum
Re: Philips AG-9018
Message par doum »
Salut
Je déterre ce sujet car j'ai remis en marche mon AG9018 récemment et j'ai réglé le problème de craquements sur le canal de gauche, en inversant les ECC83 de l'ampli.
Le niveau de la platine Cd est trop élevé, il faut que je fasse une atténuation entre elle et l'ampli.
Je voulais le faire à l'intérieur mais vu le bazar dedans je préfère faire un atténuateur externe, que je pourrais aussi utiliser sur mon B7X14A qui a le même problème de sensibilité.
J'ai trouvé ce document sur le AG9018:
AG 9018.jpg (106.15 Kio) Vu 205 fois
On y voit que les entrées sont bien trop sensibles pour une platine CD.
L'impédance d'entrée est donnée pour 100 K Ohms, alors qu'on attaque directement le potentiomètre de volume de 1 M ohms, en série sur une résistance de 250 K ou 330K.
Ampli éteint, j'ai 350K su un canal et 400K sur l'autre, sur tape et tuner, quelque soit la position du volume.
Ma platine CD à une impédance de sortie de 200 Ohms et un niveau de sortie de 2V max.
Que me conseilleriez-vous comme valeur de résistances à utiliser pour un pont diviseur ?
doum
Re: Philips AG-9018
Message par doum »
Je l'ai essayé sur les AD5046N, avec de bons enregistrements c'est excellent:
