Fabrication de câbles de modulation
downtown
Re: Fabrication de câbles de modulation
Message par downtown »
...et avec moi... :welcome:
Pourquoi pas? :ange:
JiM
balvenie
Message par balvenie »
:merci: C'est agréable et réconfortant de ne pas se savoir seul, et surtout que le bon sens existe encore
Unic
Message par Unic »
Perso, je trouve ces câbles très bien réalisés et je ne n'apprécie guère que l'on verse dans la médisance voir la moquerie un peu facile...
balvenie
Unic a écrit :.
Qu'ils soient bien réalisés soit, et c'est un minimum si on veut en louer les "qualités" et le prix.
Pour le reste .... on se moque de ce qui est risible
Ceci dit, j'accompagne downton pour sortir d'un débat sans issue :jesors: :stop:
Unic
Message par Unic »
Vous jugez sans avoir essayé et sans avoir écouté, forts de vos préjugés, voilà ce qui est risible...
Par ailleurs, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, veuillez ne pas rééditer !
chm
Message par chm »
Dans les assemblées, si vous souhaitez mettre un peu de bazar, ou plus gentiment mettre un peu
d' animation il y a des thèmes qui fonctionnent à tous les coups. Il peut être nécessaire de les cibler
un minimum en fonction de l' assemblée. Pour les forums Hi Fi, c' est simple; les câbles. Le résultat est garanti.
Christophe
PS, les raisons m' en demeurent parfois pas simples à comprendre
Miurada
Message par Miurada »
Pour ma part, je viens de faire l'expérience des câbles de Viard Audio. La société made in France de Vincent Viard ayant tres tres Bonne réputation sur le net et les avis sont tous unanimes sur le son de ces câbles. J'ai donc acheté les câbles HP montés. Et bien quelle surprise. En revanche non, il n'y a pas eu le fameux voile qui s'est levé, pas de médium plus clair, pas de nouveaux détails ou l'on redécouvre ses albums et son installation HIFi. Mais j'ai perdu le son agressif. Tout est devenu plus doux. Du miel. Tellement agréable et plus aucune fatigue après de longue ecoute. Vraiment surprenant. Le grave reprenant naturellement sa plaçe sans cette brillance du médium aigu. Et pourtant beaucoup disent que cela ne sert à rien. J'avais des câbles cuivre tout simple, non blindés de 6mm2, a 3 euros le mètre de chez média sun. Il y a bien une différence. On n'améliore rien, oui c'est un câble, mais on perd bien moins sur le signal d'origine. Je vais passer egalement mes RCA entre mon preampli et mon ampli sur cette marque. C'est un peu chère il est vrai, mais le résultat est vraiment bon.
Cette semaine montage de câbles de modulation pour une entrée de mon système qui a encore un câble de supermarché apascher.
Loin de moi de lancer la polémique des câbles, ce n'est pas le sujet, pour le montage c'est le meilleur rapport qualité prix qui prime.
Fiches RCA, coût pratiquement nul, pas du HDG mais surtout bon serrage sur la prise.
Pour rappel, l'esprit de ce post que j'avais lancé est bien de parler du DIY sur la fabrication des câbles.
Merci.
JL
Mc Bilou
Message par Mc Bilou »
Bonjour à tous.
Franchement, je ne pensais pas revenir sur ce post. J'en ai tellement "soupé" des engueulades totalement stériles sur TOUS les
forums Hi-Fi, entre ceux qui entendent et ne savent pas pourquoi et ceux qui n'entendent rien et en déduisent que cela n'existe
pas, que j'ai pris la décision de ne plus y participer...
Toutefois, je vais tout de même vous exposer une interrogation sur laquelle je "planche" depuis pas mal de temps.
L'association de certains matériaux ne serait-elle pas néfaste à la transparence globale de la liaison ???
Entre les embases coté source, la soudure utilisée, les connecteurs, les câbles, les embases coté préamp (par exemple) et
tout cela sans parler du câblage interne des appareils, de la soudure des cartes et même du matériau et de l'épaisseur des pistes des CI.
Les pattes de la plupart des composants sont en cuivre étamé. Quel cuivre, quel étain ?
Personnellement mon seul objectif est d'obtenir le plus de transparence possible vis à vis de la source et en aucun cas de jouer au
petit jeu des compensations...
Voila plusieurs années que je m'amuse avec cela et je commence à en dégager quelques grandes lignes, mais je suis bien loin de toucher
au but et comme toujours lorsqu'on tente de rester objectif chaque étape apporte plus de questions que de réponses.
Alors bon courage à tous les candidats... ;)
PS pour Jean-Luc : Bien sûr et c'est dans cet esprit que je viens de poster cette réponse; Lorsqu'on DIY ses câbles, il faut bien en choisir les
composants... :gne:
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
Dans le genre des Viard (Goertz et des tas d'autres ...) 6 paires par voie, fiche "type RCA" et SubD50 aéronautiques en sortie (ce sont des transitions d'adaptation en fait) :whistle:
60cm en stéréo
60cm en stéréo
P1150032 (Copier).JPG (637.14 Kio) Vu 9633 fois
fiches énormes , 1,5mm d'épaisseur en interne
P1150033 (Copier).JPG (670.85 Kio) Vu 9633 fois
Sub D 50 points ITT Cannon
P1150034 (Copier).JPG (614.25 Kio) Vu 9633 fois
:cheer:
