RCAs oxydés qui ne font plus contacts?tonton ogre a écrit :Hello à tous !
J'ai une Thorens 145, je viens de la brancher pour la premiere fois sur un music center elipson avec un pré ampli entre les 2.
Pour un avoir un niveau correct je dois pousser à -20, -10db. Et j'ai un gros bourdonnement. D'ailleurs celui augmente quand je touche le cable rca au niveau de la sortie de la platine. Le bourdonnement ne cesse pas quand j'ote la cellule.
Auriez vous une idée pour moi ?
Merci !!!
Thorens TD145
Re: Thorens TD145
Re: Thorens TD145
Les pistes sont nombreuses : Discontinuité de masse, boucle, inadaptation de gain ou d’impédance, CC partiel...
Il faut contrôler l'ensemble du câblage du porte cellule aux RCA en bout de câble de liaison.
