Je tiens à préciser que l'ampli n'avait pas fonctionné depuis fort longtemps. Lors de la première mise en marche après cette longue interruption, de forts crachotements se fessait entendre lorsque je manipulais le potentiomètre et ce, accompagné de l'allumage du voyant mise en sécurité.
J'ai nettoyé tous le circuits et tous les potentiomètres et j'ai refais un essais. Les crachotements ont disparus, plus de mise en sécurité, mais j'ai ces claquements inquiétants à partir de la mie cource du volume.
Scott 460A
- strato66
Re: Scott 460A
Pascal
Re: Scott 460A
Teste si tu peux les drivers des transistors de puissance , et vérifie la qualité des soudures sur ceux là . Cela m'est arrivé sur un AT Kenwood, un bon nettoyage et reprise des soudures a suffi .
- Kikook
Re: Scott 460A
Quelles sont les enceintes connectées sur l'ampli ?
Volume à 12h, cela peut commencer à faire beaucoup selon les enceintes.
- strato66
Re: Scott 460A
J'ai essayé 2 paires d'enceintes sous 6 ohm. L'une de 90 dB et l'autre de 96 dB. Même problème sur les 2 paires d'enceinte.
Pascal
