Akai AP-206C
- Hieronymus
Re: Akai AP-206C
Le bricolage prévu :
Ressouder le fil de terre.
Je ne sais pas si c'est classique d'avoir une terre sur le matériel hifi, je vais rechercher sur le forum.
Le vendeur m'a donné deux cables d'alimentation, un récent avec la terre et un gris beaucoup plus ancien avec le même connecteur mais sans la terre (cable marqué Sony).
Et sûrement un changement du cable phono, remplacé par un câble RCA classique coupé en deux.
- hoplat
Re: Akai AP-206C
Pas sur tous les appareils assez anciens, cette platine est assez ancienne 77/80 de mémoire, ça fonctionnera sans mais comme c'est d'origine il est préférable de ressouder ce fil.Je ne sais pas si c'est classique d'avoir une terre sur le matériel hifi, je vais rechercher sur le forum.
JL
- funkyman
Re: Akai AP-206C
Je confirme c'est une très bonne platinechris a écrit : ven. 18 juin 2010 17:20 Bonjour !
Akai AP-206C pas moche , pas mauvaise ! entrainement direct , retour du bras en fin de course , le classique chassis bois , le bras est joli , le plateau assez épais , elle à une allure sympa , bonne finition ...concernant l'écoute avec la cellule d'origine , il faut dire agréable , une ouverture , c'est pas brouillon , c'est plus que correct !!
Une platine simple dans sa construction , dépannage facile , je pense même pour débuter ou voir plus , c'est un bon choix![]()
Associé avec une cellule de qualité elle fait des merveilles
Quel plaisir à l'écoute , et de beaux souvenirs en bonus
Funkyman
"on ne voit bien qu'avec le coeur , l'essentiel est invisible "
- lolivejazz
Re: Akai AP-206C
J'ai récupéré cette Akai mais les 2 potards qui règlent les vitesses 33 et 45T semblent HS.
Je leur ai mis de la bombe contact mais rien à faire, je ne peux pas régler la vitesse car j'arrive en butée avant !
De plus, ces 2 potards semblent très mous au toucher.
J'ai l'impression qu'ils sont en fin de vie...
Sur la doc technique, ils sont appelé VR2 et VR3 100Kb.
Peut-on les changer facilement et lesquels acheter ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- michel29
Re: Akai AP-206C
jamais croisé une AP-206C
mais déja croisé d'autres AKAI (AP-D33 ) avec des vitesses instables et trop basses à cause de condos vieillissants
- lolivejazz
Re: Akai AP-206C
Bon, j'ai trouvé 2 potentiomètres identiques et je viens juste de les installer à la place des 2 qui étaient rincés.
C'est parfait pour le 33T ! La vitesse est facile à ajuster et reste stable
Par contre, quand je passe en 45T, le plateau ralentit et finit par s'arrêter
Quelqu'un a une idée de ce qui se passe sur cette vieille mémère ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- michel29
Re: Akai AP-206C
s’arrête en 45 T
çà ne serait pas le commutateur 33/45 qui passe pas ou mal en position 45T ?
j'ai réparé une AP206c ces derniers temps
exemplaire en état "mint" sauf une charnière de capot cassée au niveau du ressort
cette platine accompagnait un rack Akai avec AM2250, AT2250 et une cassette CS-703D
certains petits condos sont sujets à caution
idéalement un remplacement des petits condos chimiques et un recalibrage seraient à faire
fait sur l'exemplaire que j'ai remis en ordre mais pas simple
Akai demande une vérification des tensions appliquées sur les 2 phases du moteur
pas facile avec des fréquences inférieures à 15 Hz
la doc est trouvable ici:
https://www.audioservicemanuals.com/a/a ... ice-manual
edit
suite essai
Akai a équipé sa AP-206-c d'un conducteur de terre relié au châssis métallique
sur un essai çà m'a posé des soucis de boucle de masse et autres choses bizarres comme des claquements, avec la masse châssis branchée à l'ampli ( Sansui AU417) + d'autres éléments et un pc utilisé pour lire de fichiers audio (présence d'une terre)
fait le choix de virer cette liaison de terre entre la terre de l'installation électrique et châssis , remis un fil entre la borne de masse châssis et le fil de masse partant à l'ampli
la construction à AKAI permet de le faire sans compromettre la sécurité de la platine
transfo manifestement éligible à la classe 2 et le reste du câblage aussi
pas souvenir de voir des mises à la terre sur d'autres platines hormis AKAI
edit
suite essai
Modifié en dernier par michel29 le lun. 26 févr. 2024 00:03, modifié 1 fois.
- michel29
Re: Akai AP-206C
du bnouveau avec cette AP206c
avec une cellule neuve (ATvm95E )
elle a retrouvé le reste de l'ensemble Akai
Pas l'ombre d'une ronflette à présent
- 0 Réponses
- 15404 Vues
Dernier message par michel29
