De votre ordinateur à votre ampli...
Zbeum
Re: De votre ordinateur à votre ampli...
Message par Zbeum »
5Fingers a écrit : Un soft en particulier pour passer du Flac au Alac? Perso je fais cohabiter Itunes et Winamp... + musicothèque en double... faudrait que j'optimise un peu cela.
XLD est un excellent convertisseur. C'est celui que j'utilise.
Achetez mieux, achetez vieux…
victor
Message par victor »
Oui Airport Express, il est très honorable dans la qualité sonore. Et il a l'avantage de sortir en optique et en analogique en fonction du câble utilisé.
J'utilise aussi XLD sur mac pour convertir. Sur windows aucune idée...
Charly
Message par Charly »
victor a écrit :[...]En règle générale, le chemin analogique doit être le plus court possible pour éviter les interférences sur le signal. Reste en optique/numérique la plupart du parcours tant que tu peux, et utilise un câble analogique vers ton ampli qui soit le plus court possible (et si possible de bonne qualité) Au dessus de 1m, cela devient déjà problématique.
J'ai appliqué un principe analogue en utilisant un DAC USB externe. Le DAC est posé sur l'ampli, et le transfert des données se fait en numérique (USB donc) entre le PC et le DAC sur la plus grande distance (pas plus de 2 m dans mon cas).
victor a écrit :[...]J'utilise aussi XLD sur mac pour convertir. Sur windows aucune idée...
Sur Windows, j'utilise directement FLAC avec "Flac frontend" pour (dé)coder. Très rapide et simple. Cela ne fait pas de l'ALAC, mais permet de récupérer le WAV qui pour sûr permettra de faire de l'ALAC sur le Mac.
Charly
fafa
Message par fafa »
Le plus pratique étant d'avoir un seul logiciel pour lire les 2 formats ... ça coute moins cher en disque dur... :cpasmoi!:
Essaye Clementine :http://code.google.com/p/clementine-pla ... loads/list qui lit les 2 (voire plus...)
Sinon si vous voulez avoir un petit état des lieux des formats et des lecteurs quelque soit votre config :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comparaiso ... m%C3%A9dia
(ca donne le vertige tant il y a de players/organisateurs de musique..) :shock:
Perso je suis sous linux et - via gstreamer couplé musique ( ex-minitune) , je lis flac & alac sans me poser de questions...
Charly
J'ai acheté récemment un lecteur MD (pas vintage, je sais) qui propose entrée ET sortie optique. J'ai voulu comparer le son par sa sortie analogique et sa sortie optique avec mon DAC externe (Creative x-Fi HD), et.... rien, pas de son sur l'optique !?!?!?!?!?!?!?!? :gne: Il y a en revanche toujours le son sur la sortie RCA analogique.
Vérif des branchements, etc... toujours rien. J'essaye un autre disque comme ça ... et ça marche !!!! Je remets le 1er disque, rien à nouveau... Je remets le 2e disque, et ça refonctionne...
Différence entre les deux disques : le 1er est un enregistrement numérique (sortie optique du lecteur CD branchée directement sur l'entrée optique du lecteur MD), l'autre un enregistrement analogique (via les prises RCA). J'en conclu que c'est la protection anti-copie qui empêche l'usage de la sortie optique sur le MD, mais c'est super restrictif. Impossible d'utiliser un DAC externe. J'imagine qu'avec un ampli moderne ayant une entrée optique, le son aurait aussi été bloqué ? Un système intelligent anti-copie aurait du être que le MD qui réalise la copie reconnaisse que le signal optique vient d'un autre MD en numérique et bloque alors l'enregistrement en ENTREE, mais pas bloquer la SORTIE :baston: :pleure1: !
Question 1 : pouvez vous confirmer que c'est bien cette protection de #$%[Censuré]§&@ qui bloque le son sur la sortie numérique ? Avez vous observé les mêmes symptômes avec un lecteur MD disposant d'une sortie numérique ?
J'ai essayé en revanche en enregistrant un CD joué sur mon PC, sortie audio du PC sur l'optique (donc numérique) et enregistrement sur MD. Dans ce cas, pas de protection anti-copie, mais la TOC n'est pas copiée (pas très grave).
Question 2 : un enregistrement réalisé de cette manière (CD audio joué sur le PC, branché en optique sur le MD) sera-t-il aussi bon que si réalisé avec un lecteur CD hifi ? C'est du numérique de bout en bout, donc pourquoi pas ???????
Merci d'avance pour vos indications,
Charly
Zbeum
Message par Zbeum »
Charly a écrit :J'en conclu que c'est la protection anti-copie qui empêche l'usage de la sortie optique sur le MD, mais c'est super restrictif.
Eh oui, comme tous les systèmes anti-copie, c'est chiant :)
À mon sens, oui.
Charly
Merci pour cette premiere réponse,
Le problème est que cela condamne complètement le principe de l'usage d'un lecteur MD en mode "drive" (i.e. ne l'utiliser que pour fournir le signal numérique) couplé avec un DAC externe.
:cdesmalades:
Charly
mickyfunky
Message par mickyfunky »
:salut: à tous effectivement le mieux est d'installer une carte son soit interne soit externe sur port usb, moi je prefere la carte interne, mais ce n'est pas toujours possible sur les ordinateurs portables. Il y a la firme hercule qui fait de bonnes cartes audio et ATI aussi en plus avec la video, bien souvent ce sont des 5 +1 mais moi je l'utilise plutot en stereo pour l'audio ( 2 + 1 c'est interessant) sur la carte ce sont des jack 3,5 stereo donc il faut des cables adaptateur (1 jack stereo côté carte / 2 jack gauche et droite côté ampli) la sortie carte va vers une entrée aux de l'ampli ou bien l'entrée lecture du tape sur l'ampli et l'entrée de la carte est relié a la sortie enr du tape sur l'ampli cela permet des repiquages de cassettes ou vinyles. Il existe un bon logiciel d'enregistrement gratuit cela s'appelle AUDACITY il est accepté par windows XP, vista et 7 en plus il enregistre en wave et peut convertir en MP3, WMA, et FLAC
bonne soirée
Ale
Message par Ale »
Salut à tous,
Moi j'ai fait simple :
Prise auxiliaire - cable Jack stéréo / RCA Male - branchement direct dans la prise casque de mon macbook pro. Pour écouter le son j'utilise un soft petit et pratique qui s'appelle simplement "Ecoute" qui va puiser directement la musique dans la bibliothèque d'Itunes, et à vrai dire je n'ai rien à redire sur la qualité qu'il en sort. Si une chanson sort mal, c'est simplement son encodage qui est mauvais. Enfin bon après j'écoute pas la musique à fond, sinon mes voisins me balance par dessus le balcon (je vis au dernier étage d'un immeuble d'une moyenne d'age de 90 ans pas très tolérant) ;)...
mickyfunky
ok pour ecouter ton systeme est pas mal, mais pour enregistrer, soit de la musique numerique soit repiquer de l'analogique (vinyles par exemple ou bien cassettes) avec un magneto numerique sur ordi (audacity est tres bien et gratuit) ton truc ne marche pas ou mal :pleure1:
