Audio Research SP-9
- marcelcrapo
Re: Audio Research SP-9
Ces condensateurs sont d'origine.
Pour les transistors il n'y a aucun risque qu'ils surchauffent car leur point de fonctionnement se situe très en deçà de leur limite.
Nombreux sont ceux qui pensent qu'un preampli n'apporte rien au signal sonore. Je suis d'accord avec vous qu'un bon preampli a la faculté de sublimer n'importe quel amplificateur.
- 6336A
Dans un SP9, les mos Q2 Q3 et Q5 pour la partie phono, Q10 pour la partie ligne passent un courant compris entre 4 et 7mA pour un Vds ne dépassant pas 120V, la dissipation n'atteint pas 1W.
Le SP9 est le 1er préampli hybride chez ARC. Sont venus ensuite le SP11 et le SP15, deux montres sacrés. La critique aux z'états z'unis fut positive concernant le SP9, un peu moins en Europe. Vous vous rendez compte mon bon monsieur, oser mettre des transistors dans une électroniques à tubes ? Mon Dieu quelle Horreur !
Et pourtant, un électronicien qui regarde le schéma ne peut que constater que chez Audio Research, c'est bien de la recherche au Audio que l'on faisait.
Attention, un transistor qui dissipe 1/4 de sa puissance max donc bien en deçà de ses possibilités peut très bien surchauffer. Tout dépend du radiateur qui lui est placé.Pour les transistors il n'y a aucun risque qu'ils surchauffent car leur point de fonctionnement se situe très en deçà de leur limite.
- Jo775
La technique hybride en m’est jamais apparue comme souhaitable, sur le plan métaphysique.
Et les électroniques plus modernes en vantant les mérites r m’ont jamais convaincues. Et pourtant, en effet sur ce vieux SP, force est de constater qu’il a de sérieux attributs de musicalité dans ma configuration. Multitude de détails. Prolongement des notes, timbres et dynamique sont tout à fait appréciables.
Jonathan
- Jo775
- 6336A
Vi. La résistance marquée Rc sur le schéma, en parallèle sur le 560pF devra être si c'est pour la DL103, de l'ordre de 470 ohm.
- Jo775
- 6336A
Ben vi. Audio research annonce 66 db de gain depuis l'entrée phono jusqu'à la sortie ligne. Si ta cellule mc a un niveau de sortie pas trop faible, ce qui est le cas de la DL103, c'est jouable.
Toutefois, un bon transfo ou prėpré me semblera encore meilleur avec ce SP9.
- Jo775
Salut les amis!
Est-il possible de procéder à une bi-amplification avec un simple SP9 sans filtre actif, compte-tenu de ses sorties ?
Jonathan
François H-D
Bonjour Jonathan, et tous,
les sorties "record" et "processor" ne passent pas par le réglage de volume, donc ça me parait compliqué.
Cordialement,
François
Cordialement,
François
- Jo775
- 24 Réponses
- 84009 Vues
- 8 Réponses
- 34025 Vues
Dernier message par 6336A
