Pathé Marconi Série PFA 950
Unic
Re: Pathé Marconi Série PFA 950
Message par Unic »
Je ne compte pas monter à autant, c'était pour comprendre. Merci JF. :)
Donc avec un réglage à 60mA sur le vumetre, je suis à environ 52/53mA pour l'anode et 7/8mA pour la grille écran.
En revanche, la tension d'anode est plus élevée 440V au lieu de 400V sur la courbe, mais la tension de grille G2 est équivalente 426v.
Unic
Message par Unic »
J'ai branché les Pathé Marconi sur les B&W DM6 depuis hier.
C'est toujours aussi bien.
Le rendement des enceintes étant moindre que celui des Ditton 66, j'utilise l'entrée non atténuée.
Unic
Message par Unic »
Les petites sœurs sont arrivées à la maison ce soir.
Petites car moins âgées, je pense, mais en fait elles sont plus grandes car ce sont des double push-pull. :D
Pathé Marconi 60100s, mono, double push-pull de EL34
Le reste du tubage est similaire : 2 x GZ34, 1 x EL84, 1 x EF86 (+ 4 x EL34).
Le montage semble assez similaire donc le schéma l'est sans doute aussi.
Leur réfection fera l'objet d'un nouveau sujet.
vendin
Message par vendin »
Jolie pioche Pédro! Si ils jouent aussi bien que les autres…
Pascal.
Aaaaah, voici donc la version double push du Panzerotti Cannelloni. ;)
Première chose à vérifier :
Est ce que les transfos de sortie sont identiques à la version simple push, ou semblent ils plus "costauds" ?
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : sam. 24 sept. 2022 09:44Est ce que les transfos de sortie sont identiques à la version simple push, ou semblent ils plus "costauds" ?
Les transfos de sortie ne sont pas les mêmes : ils sont bien plus gros et les impédances de sortie diffèrent aussi (16 - 66 - 125 -250 Ohms).
En fait tout est plus gros sur cette référence : le transfo d'alim, le transfo de sortie, les 2 selfs. :tinostar:
Bien ! Pour la remise en marche et les modifs, même punition que pour le simple push.
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : sam. 24 sept. 2022 10:20 Bien ! Pour la remise en marche et les modifs, même punition que pour le simple push.
Relevé du schéma ? :whistle:
Pas tout de suite, ce sera une bricole pour l'hiver. :bounce:
Je suppose que le schéma doit être le même.
